ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. e36 cabrio verdeck initialisierung schlägt fehl - Ursachen?
BMW 3er E36
Themenstarteram 15. Juni 2020 um 13:01
Hallo liebe Experten,
habe ein Problem mit der Verdeck Elektrik. Zunächst zum Auto:
-e36 Cabrio BJ 1997 328i mit Elektromechanischem Verdeck
Der Wagen ist neu gekauft und im allgemeinen leider eine ziemliche Bastelbude...
Jedenfalls folgende Symptomatik.
- Verdeck macht keinen Mucks mehr
- War vor ca 3-4 Wochen schon mal der Fall, damals war das FS voll mit lauter Fehlern, die trotz erfolgreicher Neuinitialisierung und anschliessender vollfunktionsfähigkeit teilweise noch vorhanden waren (EEPROM Fehler) u
- Im FS (Inpa) steht aktuell immer nur "Verdeckmotor 2 Kurzschluss gegen Ubatt"
- Bei der Neuinitialisierung nach Anleitung (Kompedium, Verdeckdoc, diverse Videos) müsste die Verdeckklappe ja die letzten cm kurz "zu" ziehen um sich dann wieder zu öffnen
- Bei mir versucht der Motor aber das Gegenteil: Er hebt es 1-2 cm an (also er will die Klappe aufmachen) und lässt es dann so.
- Dann steht wieder der Fehler drin (oder manchmal auch nicht)
Bisher erfolglos versucht:
- Kabelbaum im Heckk untersucht, Kontaktspray in Stecker
- CVM optisch untersucht, Kontaktspray in Stecker
Ansteuern über INPA:
- Selbsttest und Referenzlauf passiert gar nix
- Fensterheber ansteuern geht - aber genau falsch herum (Fenster auf macht es zu)
Weiss jemand Rat? Danke
Themenstarteram 30. Juni 2020 um 10:25
Für die Nachwelt. Das Verdeckmodul hatte einen Treffer. Austausch half
1 weitere Antworten
1 Antworten
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
