ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. E36 Cabrio Fensterheber auf Dauerplus
BMW 3er E36
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 10:58
Guten Tag,
ich habe gestern meine ZV auf Funk umgebaut. Dabei ist es auch möglich die Fenster hoch beziehungsweise runter zu fahren per Knopf gedrückt halten. Das funktioniert soweit auch wenn die normalen Fensterheber-Schalter auch funktionieren, diese funktionieren leider nur wenn entweder die Zündung eingeschaltet ist oder eine Tür geöffnet. Das ist natürlich ungünstig für die Funktion, das es denn Zweck verfehlt.
Ich möchte deswegen die Fensterheber bzw. das Steuergerät auf Dauerplus schalten damit ich die Funktion vernünftig nutzen kann. Ich habe heute mal ein wenig durchgemessen habe aber leider keinen Erfolg verbuchen können. Das Signal scheint nicht das Problem zu sein, das schaltet unabhängig von Zündung oder Türkontakt aber das Relais oder Steuergerät schaltet dann eben nicht. Hat jemand einen Lösungsvorschlag beziehungsweise kann mir sagen wo ich Dauerplus anklemmen muss. Habe momentan das Funksignal zum öffnen und schließen der Fenster einfach mit an den Fensterheber Schalter links neben den Schaltknauf geklemmt (also an das weiß-grüne und weiß-gelbe Kabel). (Fahre ein Cabrio Baujahr 11/94).
Mit freundlichen Grüßen
Marno
2 Antworten
Sie wollen die Fenster per Funkfernbedienung öffnen und schließen, soweit ich weiß? Das ist keine Option, die jemals für den E36 angeboten wurde.
Wenn Sie über den normalen Fensterschalterbetrieb sprechen, ist der GM4 so konzipiert, dass die Fenster bei geöffneter Tür oder eingeschalteter Zündung funktionieren. Das ist sogar EU-Spezifikation. Bei US-Fahrzeugen sind die Fenster (Schalter) so codiert, dass sie bei geöffneter Tür nicht funktionieren.
Themenstarteram 31. Juli 2023 um 19:21
Erstmal vielen Dank. Lässt sich das den irgendwie umgehen ohne das am Steuergerät etwas umprogrammiert oder codiert werden muss? Momentan funktioniert das steuern der Fenster per Schlüssel ja leider wie beschrieben nur bei geöffneter Tür oder eingeschalteter Zündung.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
