E36 bei Wetten dass
Jetzt!
Der E36 sah frischer aus als Herr Gottschalk.
91 Antworten
Original geschrieben von MartinSHL
respekt.
welchen platz hat er in der gesamtwertunggemacht?
den 2.
nur den 2ten
edit: demasiado lento
@ chrisok, darioesp:
Der Wagen hatte zwischen dem Kat und dem Endtopf noch einen Mittelschalldämpfer, das gab es meines Wissens nur beim 318is.
Klang für mich beim anmachen auch etwas nach 4-Zylinder.
Aber Respekt, sowas muss man erstmal können :D
Aber warum sahen die Rückleuchten beim Bremsen so "komisch" aus? Waren die nur teilweise an oder wie?
Sicher?Ich hab auch so einen drunter.
Greetz
Cap
@ CaptainFuture01:
Schau Dir mal das verlinkte Video genau an, bei 2:14 min ist das recht genau zu erkennen, da sitzt relativ weit hinten (hinter der Verbindungsschelle zwischen dem Kat und dem Endschalldämpfer) ein relativ großer Mittelschalldämpfer. Das kleine Teil hatte mein 320i auch, das meine ich aber nicht.
Greetz
Cap
komisch :confused: im ETK sieht das beim m52b20 so aus: http://de.bmwfans.info/.../
Greetz
Cap
mein 318is sieht von unten auch so aus aßer das er dass was ich rot markiert habe nicht besitzt.
ich hab mal 2 screenshots gemacht:
Dario und Bolzko.....das auf meinem Bild sitzt vom Kat nach hinten laufend DIREKT NACH dem Kat.Also wenn man nach rechts weiterschauen könnte,würde da der Kat auftauchen.
Nach links hingegen würdet ihr irgendwann den Tank und den ESD sehen.
@daniel
*nochmalgugg*
Ja,stimmt schon.Hab ja ned behauptet,es is ein R6. :D
Man sieht da auch die große Lüfterzarge der Vierzylinder,wird also wohl ein is gewesen sein,klang auch so,stimmt schon.
Greetz
Cap
Also der Klang definitiv nicht nach 6 Zylinder.
dann ist das ja geklärt. es ist definitiv ein 318iS :D
nur... warum sieht der 320er im ETK anders aus als bei cap?
der Name war Jeffrey Kurt das sind so freche Schausteller gut das sie denn A 5 nicht gewonnen haben das hätte noch gefehlt :rolleyes: mit seiner Zig Tolle
war n 4 zylinder
@daniel
*nochmalgugg*
Greetz
Cap
ja cap kann dir folgen,habe mir damals von meinem kumpel(320 coupe) nen sportauspuff gekauft weil er bei ihm nicht gepasst hat.denn deiner ist noch mal geteilt und hat ne andere halterung wie der vom 318is
