E36 anschieben
meine frage, kann man einen e36 wenns nötig ( hab m43 limo) bei zu schwacher batterie auch nach alter schule starten , sprich 2ter gang rein , zündung , schieben und kupplung kommen lassen ? oder funkt die ( in dem fall evtl. störende ) wegfahrsperre dazwischen?
Original geschrieben von RubberBone
Bin mal gespannt, wann jetzt der erste kommt mit diesem Schwachsinnsgerücht, das in vielen Köpfen festgebrannt ist: "Vom Anschieben geht der Kat kaputt" :rolleyes:
vom anschieben geht der kat kaputt......
24 Antworten
Hä? Wieso sollte die Wfs reinfunken?
Frag' ich auch, hast ja den Zündschlüssel drin stecken und die Zündung drin!?! :confused:
Kannst du ganz normal anschieben.
Die Wegfahrsperre funktioniert ja über den Transponder im Schlüssel.
Beim Anschieben steckt der Schlüssel ja eh also macht die WFS keine Probleme.
Is Ernst gemeint, weil ich den Fall und die Diskussion schon mal hatte. Funzt natürlich nur beim Schaltgetriebe und nicht bei Automatik :D
Kein Problem.Zündschlüssel rein,auf Zündung Stufe 2 und los gehts.
Greetz
Cap
Er wird nicht sofort auseinanderfallen, aber unverbranntes Benzin mag der KAt eben nicht..
Hmpf... Dann erklär mir bitte mal, wie unverbranntes Benzin in den Kat kommt und wieso nicht, wenn man den Motor über den Anlasser startet. Jetzt bin ich gespannt
Beim Anschieben dürfte auch erst Benzin eingespritzt werden, wenn er anspringt,
ohne Strom dürfte die Benzinpumpe wohl kaum fördern.
Das wurde mir auch immer gesagt wusste ich jetzt nich das es beim E36 auch so zu machen ist.
Bei meinem alten ollen astra musste ich öfter schieben als normal anmachen :P
Original geschrieben von chris230379
Ohne Strom dürfte die Benzinpumpe wohl kaum fördern.
Upps, darüber habe ich noch garnicht nachgedacht (muss ich als Automatik-Kutscher ja auch nicht :D)
Kann jemand Lösen ? Hat man bei komplett platter Batterie genug Benzindruck damit der beim Anschieben anspringt ?
Bei "komplett platter Batterie" hat man in erster Linie keinen ausreichenden Zündfunken zum anspringen ;)
