E36 325i Airbaglampe geht GAR nicht
Servus zusammen, bin durch den tüv gerasselt weil meine Airbag Lampe nicht geht. Weder bei Zündung noch danach einfach gar nicht. Sicherung sind gut. Lampe quer getauscht. Habe ein Tacho von einem FL drin wie ich herausgefunden habe, also hatte ich mit einem adapterkabel hinterm Tacho ein pin an ein Kabel gelötet, genau welches weiß ich grade nicht mehr. Habe unter der Rücksitzbank auch kein Steuergerät gefunden
94er 325i Coupé , Schalter
Freu mich auf Hilfe und schönen Abend
9 Antworten
Ging die denn jemals?
@KapitaenLueck schrieb am 21. Juni 2023 um 20:18:48 Uhr:
Das weiß ich nicht, hab das Auto mit standzeit und ohne tüv gekauft gehabt, ich weiß aber das das Lenkrad mal getauscht worden ist.
Oh weh.
Hat der Wagen überhaupt Airbag ab Werk? Schau mal in den Motorraum, ob da die orangenen Airbagsensoren verbaut sind.
Die orangen Sensoren hatten meines Wissens nur die ersten E36 Modelle.
Danach wanderten die unter die Rücksitzbank.
Die Tachos sollen wohl auch eine Ersatz-LEDs verbaut haben, falls die Glühleuchte mal ausfallen sollte.
Bringt aber halt einem auch nichts, wenn die LED nicht angesteuert wird.
Daher erst mal heraus finden, ob der Wagen Airbags hat.
Soweit ich weiß sind die Orangen Sensoren mit dem Facelift entfallen und ein anderes Airbagsystem kam zum Einsatz wegen Beifahrer und Seitenairbag. Weiter kam mit dem Facelift auch der 328i und der 325i ist entfallen.
@Alex 320i
Hat NULL mit dem Facelift zu tun.....
Die orangenen Sensoren (Nr.3) im Motorraum wurden laut ETK im 325i bis 9/93:
AB 9/93 wurde auf Nr.7 unter der Rückbank sitzend umgestellt.
Da der TE angibt,er finde kein Steuergerät unterhalb der Rückbank und er auch nur ERSTZULASSUNG und nicht BAUJAHR angibt,kann man aktuell KEINE verlässliche Aussage zum Problem treffen.....bis 9/92 waren die Airbags auch noch Sonderausstattung im E36,auch bei der Topmotorisierung.....und bis 9/93 soll man den Fahrerairbag auch hat abbestellen können.....dazu habe ich aber nur eine einzige Aussage aus irgendeinem Forum gefunden.....ob das also wahr ist,kann ich NICHT bestätigen....
Greetz
Cap
Kann es nicht sein, dass das ursprüngliche Lenkrad, das war, welches die Lampe im Lenkrad hat? Und wenn da jetzt ein anderes drin ist, kann die Lampe logischerweise auch nicht leuchten
@Odinovic
Da vom Fragesteller nix weiter kam,kann man nur mutmaßen.....sollte das Fahrzeug Modelljahr 94 also ab 9/93 gebaut sein,kann dieses Lenkrad nicht ab Werk verbaut gewesen sein das die gesamte Airbagtechnik im Lenkrad hatte,weil der Fahrerairbag hier dann schon Serienausstattung war.....und da steckte NUR noch der Airbag im Lenkrad.....das Steuergerät war im Fahrzeug verbaut.
Greetz
Cap
