ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. E36 320i geht im Leerlauf ohne Gas geben aus.
BMW 3er E36
Themenstarteram 13. September 2023 um 18:54
Liebe Motor-Talk Freunde, neuerdings kann ich mich als stolzen Besitzers eines E36 Cabrios bezeichnen. Ich habe allerdings folgendes Problem: Der Motor geht im Leerlauf aus… die Drehzahl sackt kurz ab steigt wieder kurz und dann geht er aus. Er bleibt an wenn man ein wenig Gas gibt. Ich habe vor kurzem aus Zufall den Luftmassenmesser abgeklemmt und siehe da der Wagen läuft, folglich dachte ich mir das der Luftmassenmesser anscheinend kaputt sein muss, weswegen ich mir ein gebrauchten (angeblich funktionierenden) besorgte. Nun ist das selbe Problem immer noch vorhanden. Der Wagen läuft ganz normal allerdings nur bei abgestecktem Luftmassenmesser. Jetzt würde ich gerne wissen wie ich prüfen kann ob der Luftmassenmesser tatsächlich funktioniert und wenn es dieser nicht ist was es noch sein könnte. Ich freue mich auf jegliche hilfreiche Antwort und bedanke mich im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
6 Antworten
Falchluft geprüft?
Themenstarteram 14. September 2023 um 5:15
Guten Morgen, werde ich machen gebe dann Bescheid.
Hi der LMM ist nur ein Teil des Regelkreises.
Wenn ein anders Glied im Regelkreis defekt ist oder verrückt spielt kannst du den LMM nicht gleich als Täter betiteln.
Wenn was mit dem Leerlauf nicht stimmt kommt da zuerst der Leerlaufsteller in betracht.
Fehlerspeicher auslesen wäre aber das erste was man machen sollte.
gruß
GM
Themenstarteram 15. September 2023 um 6:05
Guten Morgen. Hab mich heute zufällig mit einem BMW Service Mitarbeiter unterhalten. Der meinte auch das ich den erstmal auslesen lassen sollte. Ich werde das jetzt in Angriff nehmen. Die Falschluftprüfung werde ich mit einem geliehenen Nebeltester auch dann machen. So denke ich komme ich dann relativ schnell ans Ziel. Ich gebe Bescheid sobald ich Ergebnisse habe. Mit freundlichen Grüßen
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 17:02
Guten Abend. Ich habe es endlich geschafft, der BMW zieht keine Falschluft, der LMM ist getauscht und das Ergebnis warte ich jetzt noch ab. (Der Motor soll kalt sein bevor ich den austeste. Mir ist trotzdessen aufgefallen das ein recht dicker Schlauch der als Formschlauch im ETK (12) betitelt ist am Verbindungsstück leicht gerissen ist, wenn ich diesen jetzt abziehe geht der wenn ich kein Gas gebe bei der Fahrt einfach aus? Kann mir jemand die genaue Funktion dieses Schlauches erklären und mir sagen ob der sicher zum LLRV geht? Es scheint mir nämlich als würde der woanders hinführen. Mit freundlichen Grüßen
.jpg
Ja der schlauch geht vom faltenbalg zum leerlaufregler und wenn der gerissen ist zieht der motor Falschluft und läuft unrund. Kann natürlich auch ausgehen was mir passiert ist. Es war echt ein Fummelarbeit den schlauch auszutauschen. Kostet bei bmw unter 20 euro.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
