- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- E-motor bzw. Hybrid Antriebproblem
Hallo, bin im Besitz eines VOLVO XC60 Hybrid T8 (115.000 km) und habe nun das Problem, dass der E-Antrieb unerklärlich trotz Strom vorhanden, etc. auf Verbrenner umschaltet;
Laut Auskunft der Werkstatt, Sensorfehler und die bzw. das kann nicht repariert werden, es muss der E-motor getauscht werden - Kosten ca. € 5.000,00
Bitte Info ob das korrekt ist, oder ob es doch andere Möglichkeiten gibt ?
Besten Dank
2 Antworten
Die Infos sind ein bisschen dünn.
Was genau funktioniert denn nicht, das Fahren rein elektrisch komplett ohne Verbrenner? Der Motor läuft immer mit?
Garantie ist keine mehr vorhanden? Hast Du ggf. eine andere Werkstatt befragt? Liegt Dir ggf. eine Fehlerprotokoll vor?
Die Aussage, dass wegen eines defekten Sensors der komplette E-Motor getauscht werden muss, finde ich unlogisch.
Hallo, also der Antrieb schaltet im normalen E-Betrieb, Ortsgeschwindigkeit, Strom ausreichend vorhanden, unbegründet auf Verbrennerantrieb mit kleinem Ruck und Fehlermeldung (kurzfristig im Display- Eingeschränkte Leistung ....);
Garantie keine mehr - 2018;
Lt. Werkstatt liegt das Problem an den Sensoren für den E-motor und die kann man angeblich nicht tauschen, sondern nur den ganzen E-Motor, Kosten ca. € 5.000,00 ???;
Besten Dank
