ForumScirocco 3
  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. E-MFA auch für den Scirocco
Themenstarteram 20. Januar 2009 um 14:27
wer Lust auf eine MFA Plus mit erweiterten Anzeigemöglichkeiten hat sollte sich das mal durchlesen:
http://www.golf5gti.com/viewtopic.php?t=13766&highlight=
http://www.golf5gti.com/viewtopic.php?t=12920&highlight=
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1329.html
Für nur 69,-- ist das einfach der Hammer, schon wegen der Öltemperatur
Original geschrieben von GT Sport
Wenn morgen die Sonne scheint werde ich mich mal dranwagen.
GT Sport
Nun war es nicht morgen sondern eine Woche später, aber dafür hat die Sonne geschienen, wenn auch nicht in der Garage, wo ich gearbeitet habe, weil es mir draußen etwas zu frisch war (ich weiß, bin ein Warmduscher). Dafür hat es mit dem Einbau gut hingehauen. Ich habe mich an der Anleitung orientiert, auf die mich Eagle3386 hingewiesen hat und das hat auch alles gut funktioniert. Da mir ein paar Sachen aufgefallen sind, die ein wenig detaillierter hätten beschrieben werden können, habe ich mich heute mal diesem Thema gewidmet und meine Erfahrungen mal niedergeschrieben (siehe angehängtes PDF).
GT Sport
277 weitere Antworten
277 Antworten
Original geschrieben von greyhame
frage: es gibt 4 verschiedene ladedruckanzeigen. was zeigen die 4 im einzelnen an, bzw sind manche gar nicht belegt? was zeichnet die "richtige" ladedruckanzeige aus, und warum gibts dann die anderen drei??
gut ich stell mich vielleicht ein bisschen blöd, würde mich aber interessieren...
schön jedenfalls dass die ladedruckanzeige grundsätzlich mal funktioniert!!
Also ich nehme die letzte her: die zeigt bei vollgas 1,5 bar an.
Also die Einheit: bar <--- die einzigst richtige
Dann gibts noch zwei mit Einheit; bar
Die eine zeigt bei Vollgas 50 an -> geht also nicht.
Die andere zeigt außer "off" nichts an.
Und die vierte hat nen "LD p", also wahrscheinlich Pascal.
Die zeigt bei Vollgas auch 50 an. Kann also auch nicht sein, auch nicht Pascal.
am 11. Februar 2009 um 19:07
danke für die info!!
ich vermute dann mal, dass kufatec das ganze deswegen reingepackt hat, um es möglichst kompatibel für mehrere motoren- und automodelle zu machen?! anders kann ich mir das gerade nicht erklären, warum man sonst 4 mögliche anzeigen einbaut, von denen nur eine sinn macht...
naja ich hoffe mal ich habe meinen scirocco bis april, dann werde ich es selbst mal durchprobieren. wobei wenn sonst alles geht das mit dem ladedruck wirklich das kleinste problem sein sollte.
Hallo, ich denke dass das kleine "p" einfach nur fuer "pressure" steht. Im Leerlauf sind es drei Nullen "000". Denke aber auch dass die richtige die mit den Bar ist.
Bin wirklich positiv von der emfa ueberrascht, es sieht absolut nach Serie aus.
Original geschrieben von LupoR
hat schon wer die e-mfa in einem rocco mit 2.0 tsi verbaut?
würde gerne wissen, ob der ladedruck angezeigt wird?
kann schon jamend was dazu sagen?
Ich habe die erste Gesamtbestellung verpasst, aber ich möchte gerne E-MFA bestellen. Ich habe schon für Markus (von golf GTI forum) geschrieben, aber keine positive Antwort bekommen:
kann schon sein das es mal wieder eine gibt, aber das dauert sicher nen Moment! Sorry
Gruß Markus
Will noch jemand E-MFA bestellen oder ich muss für vollpreis als einzel bestellen?
vG,
Zoltan
die jungs vom vagboard stellen gerade auch eine sammelbestellung auf die beine!
der link ist auch im duskussionsthread auf golf5gti zu finden ;-)
am 13. Februar 2009 um 12:43
Gruß Markus
vG,
Zoltan
Habe mich auch im VAG-Board gemeldet um die E-MFA zu bestellen.
Die Aktion soll, wie ich gelesen habe, 3 Wochen dauern. Da kommen bestimmt einige zusammen :-)
Danke, ich melde mich auch dort :)
am 13. Februar 2009 um 14:22
Was wird denn alles angezeigt??? Für Scirocco 2.0 z.b.?
am 13. Februar 2009 um 14:31
Original geschrieben von The Bruce
Es ist ja kein Aufwand sich mal kurz im GTI 5 Forum anzumelden.
Trotzdem:
Kurz ein paar Fakten:
- geht nicht mit FSE Premium oder mit Fiscon FSE weil die E-MFA quasi eine FSE-P simuliert
- mit alter FSE (UHV Low) geht es
- Navi ist natürlich kein Hindernis
- Ladedruck geht nicht bei GTI, sonst wahrscheinlich bei allen anderen
- Wassertemp. kommt wahrscheinlich neu dazu
- Öltemp. finde ich persönlich sehr WICHTIG !!
- alle anderen Funktionen bleiben erhalten (es kommt 'on top')
- Ausbau des Radios erforderlich (dauert keine 10 min, easy! )
- Radio ist egal, es gehen auch Fremdradios
- Schnickschnack? Fährst Du ein nacktes Auto?
man sollte noch hinzufügen, dass man die MFA+ braucht!!!
eine nachfrage noch:
also ist die chance, dass beim rocco 2.0 tsi der ladedruck angezeigt wird recht hoch???
Was ist MFA+???
Was ist MFA+???
MAch dir die mühe und guck bei "google"
Solche Fragen immer!
Lies doch einfach mal den Thread vom Anfang an durch, dann bist du schlauer.
So, hab die eMFA gestern in meinem Rocco 1.4 TSI 160PS (RCD510) verbaut.
Kurze Zusammenfassung:
Radio-/Klimablende mit Kunststuffspatel abmachen, 4 Torx-Schrauben lösen und Radio rausziehen.
Stecker vom Radio abmachen, den von der eMFA ins Radio stecken und wieder mit dem Originalkabel verbinden. Hinterm Radio ist genügend Platz um das alles zu verstauen.
Radio wieder rein, 4 Schrauben festziehen, Blende drauf, fertig. Hat bei mir ca. 10 Min. gedauert.
Funzt alles einwandfrei. Bei mir werden angezeigt:
-Geschwindigkeit
-Öltemperatur
-Wassertemperatur
-Batterie- bzw. Ladespannung
-Drehzahl
-Tankinhalt in Litern
-Ladedruck
Alles bestens, sieht im Menü wirklich aus wie Original VAG.
waaaaaaah...hat es denn nun auch schon jemand im 2.0 tsi????
