ForumCeed, ProCeed & XCeed
  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. E Heckklappe
E Heckklappe
Kia Ceed
Hallo, ich bekomme in 10 Tagen einen XCEED mit E Heckklappe. Ist es möglich die Klappe z.B.auf halber Höhe anzuhalten oder für die Garagenhöhe zu Programmieren?
13 Antworten
Ja, die Klappe durch drücken der Taste an der Heckklappe anhalten und die Taste gedrückt halten bis ein Ton zu hören ist. Dann ist die Höhe eingestellt.
Perfekt. Vielen Dank. ??
Story ohne Fragezeichen. ??
Kranker Typ
??? :D
!!! :cool:
Bei mir kommt keine Ton.
@Harleyberni schrieb am 14. März 2020 um 15:53:39 Uhr:
Aber die Heckklappe piept beim auf und zufahren?
Kann man den Piepton generell ausschalten, wenn man den Kofferraumdeckel öffnet?
@andre2766 schrieb am 25. Juni 2023 um 23:51:47 Uhr:
Kann man so auf normalen Wege nicht ausschalten/ deaktivieren
ok, danke.
Du könntest den "Lautsprecher" hinter der Heckklappeverkleidung abklemmen
https://www.kceedde.com/...che_heckklappe_reparaturverfahren-1603.html
Sollte man sich aber gut überlegen. Der Ton hilft u.a. gegen unbeabsichtigtes Öffnen, wenn man sich mit dem Smartkey in die Nähe der Heckklappe aufhält. Man kann den Sensor natürlich deaktivieren, aber wenn er aktiv ist, kann es schnell mal passieren, dass der Sensor anschlägt und sich die Heckklappe öffnet. Ohne Ton bekommt man das eher nicht mit, mit Ton kann man ggf. rechtzeitig einen Schritt zurück machen.
Wenn ich die Heckklappe aus der Ferne öffne, z.B. beim Supermarkt, ist es auch nicht so verkehrt, wenn das Öffnen mit einem Ton einhergeht.
Der Ton klingt zwar etwas aufdringlich, aber ich finde, dass es nicht besonders laut ist. Wenn, dann nur, wenn man direkt an der Heckklappe steht, etwas weiter weg ist es schon deutlich weniger hörbar. Seitlich vom Auto z.B. hört man das kaum noch.
