E-Dach geht nicht auf, normal bei der Kälte?
Hab grad mein Golf 3 Cabrio saubergemacht und wollte mein Dach mal aufmachen (elektrisch-hydraulisch). Zum meiner Verwunderung ging das gar nicht. Man hat nur das Geräusch des Motors gehört. Ist das normal bei der Kälte? ca. 0 Grad C. Oder ist was kaputt?
33 Antworten
Achja, und das Öl VOR dem Entlüften einfüllen, richtig?
Aber erstmal die blöde undichte Stelle finden..
Also, wenn das Öl am Gerät selber ausgelaufen ist, kannst Du zu 90% davon ausgehen, daß das Sichtglas spröde und undicht ist.
Es gibt einen Rep. Satz, da ist das Schauglas dabei, die 4 Torx Schrauben, die Dichtung am Schauglas und die 2 Dichtungen oben an der Einfüllschraube.
Kostet irgendwas zwischen 30 und 40€... Öl ist das selbe wie die Servolenkung.
Öl oben durch die Einlaß-Schraube einfüllen bis Max! Max muß anliegen bei offenem Verdeck.
Dann 4-5x elektrisch zu fahren.
Ölstand kontrollieren bei offenem Verdeck!!!
Anschließend die Schraube erst aufdrehen! Knebel natürlich zu lassen....
Ich besorge morgen oder übermorgen die genaue Entlüftungsanweisung und poste die dann hier.
Die Entlüftungsschraube ist eine 13er, meine ich. Ist eh nur eine oben, und die ist es...
Hast Recht gehabt, es war ein kleiner Riss in dem Ölbehälter, da ist das Öl rausgetropft. Habe jetzt einen Reparatursatz bestellt, hat mich 25 € gekostet. THX
Kleine Ursache/grosse Wirkung
