E 220 CDI springt nicht an, Lüfter an, ESP defekt
Hallo, bin neu im Forum und brauche Eure Hilfe.
Der Wagen S211 E220 Diesel springt sporadisch nicht an.
Folgender Ablauf: Vorglühlampe leuchtet nicht, danach geht der Lüfter an, dann ESP Defekt, nach paar Sekunden ABS Defekt. Anlasser dreht auch nicht. Nach mehreren Versuchen erscheint die Vorglühlampe und der Wagen springt an als wäre nichts gewesen.
Auf Verdacht wurden 2 geklonte MSG eingebaut, gleiche Problematik.
Im Fehlerprotokoll sind laut MB keine Fehler hinterlegt
(Fehlerprotokoll beigefügt), MB hat Relais /Klemme 87 ausgetauscht, brachte keine Besserung.
Problem tritt überwiegend beim warmen Motor oder Wetter. Morgens springt er problemlos an. Nach Zwischenstopp ist es Glücksache, ob er sofort, vom 5 Mal oder erst in paar Stunden anspringt. Neulich musste ich abgeschleppt werden, da das Auto über mehrere Stunden nicht mehr ansprang, kaum zu Hause angekommen, sprang er wieder an...
Ich weiß nicht mehr weiter, traue mich kaum den Motor abzustellen.
Vielleicht hat jemand von Euch ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
55 Antworten
@Mackhack schrieb am 19. Juli 2020 um 19:46:36 Uhr:
Hat der Diesel nicht einen Temperatursensor für den Sprit? Je wärmer der Sprit desto schlechter?
Ja, sitzt neben der Hochdruck-Pumpe.
https://i.ebayimg.com/00/s/NzIwWDEyODA=/z/-RcAAOSw4ANcnC3O/$_10.JPG
w211_kat
Themenstarterin
@db-fuchs warum passiert das dann nie, wenn der Motor kalt ist? Je wärmer der Motor, umso länger dauert es, bis der Wagen wieder anspringt. Sobald der deutlich abgekühlt ist, springt der Wagen wieder problemlos an
Ja gut du hast doch Kältespray ?
Ist das ein Schaltwagen?
@Michi-77 kann man den Sensor einfach austauschen, oder muss man da was beachten?
Einfach austauschen.
Versuch das Kältespray am Motorsteuergerät.
PS Das ein Einzelteil nicht diesen Fehler auslösen kann ist nicht zu begreifen?
@w211_kat schrieb am 14. Juli 2020 um 10:19:29 Uhr:
Hallo w211_kat,
Ich habe jetzt das gleiche Symptom mit meinem S 211, 280, 2004
Der Mercedes springt nur sporadisch an.
Er zeigt auch die Vorglühlampe selten (sporatisch) beim starten an.
Wenn jedoch die vorglühlampe anzeigt wird dann startet er auch und fährt auch ganz normal
Darf ich erfahren wie deinem Stand in Bezug auf lösungsfindung ist/war.
Hast du bei dir das Steuergerät reparieren lassen......?
Vielen dank für eine Rückmeldung.
Jimmy
Letzter Beitrag:20. Juli 2020 um 00:30 Uhr
da wird wohl nichts mehr kommen
Hallo db-fuchs,
......Man sollte Die Hoffnung niemals ausgeben 🙂
Du meintest bestimmt dass ich keine Antwort bekomme weil der Thread vom Juli 2020 ist.
Noch so anbei,
hast du vielleicht eine Ahnung warum mein S211, 280, von 2004 nicht mehr anspringt?
Auf Stufe 2 bei der Züdnschlüsselstellung sollte eigentlich die Vorglühlampe im KI kurz aufleuchten,
welches dies aber nicht tut und somit der Motor nicht anspringen lässt.
Merci!
Jimmy
Was steht im Kurztest ? Läuft dann der Gebläse Motor vorne?
Ja, nach ca 5-10. sek halten des Schlüssels zum anlassen, fährt der Kühlerventilator an und ESP-Meldung kommt im Display, aber kein Motorstart erfolgt.
Hier habe ich folgendes Youtube Video gefunden mit den gleichen Symptomen,
........ bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich das Steuergerät sein kann, da das Video von einem Verkäufer kommt 🙂 , deshalb meine Anrage in diesem Forum um sicherzu gehen.
https://www.youtube.com/watch?v=dm8LSA13IdM
Ja das stimmt was der da erzählt,gut raus da mit und zu" ecu "oder BBA-Hamburg geben.
Hallo Jimmy,
es lag bei mir wohl am Motorsteuergerät, ein Fehler im Prozessor, wurde repariert/Prozessor ausgetauscht.
Kann dir bei Interesse für Raum Köln/Aachen eine Werkstatt empfehlen.
Siehe den letzten Beitrag
Hallo w211_kat,
Jimmy
@w211_kat schrieb am 5. April 2021 um 09:58:10 Uhr:
Hallo Jimmy,es lag bei mir wohl am Motorsteuergerät, ein Fehler im Prozessor, wurde repariert/Prozessor ausgetauscht.
Danke Dir für die Info!
Adresse der Werkstatt,......immer gerne!
VG Jimmy
