- Tiguan
- Tiguan 1
- Dynaudio Soundsystem ohne Bass
Seit ein paar Wochen ist meine weltbeste Ehefrau von allen Besitzerin eines Tiguan 2.0 TDI (125kW). Soweit ist alles super, aber der Sound des RCD 510 mit Dynaudio System ist einfach unter aller Sau.
Entweder bin ich zu blöd oder ich habe noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden. Frequenzen unterhalb ca. 150 Hz sind komplette Fehalanzeige. Es gibt überhaupt kein Bassfundament. Selbst wenn ich im Menü den Bassregler auf Maximum einstelle, ist fast nichts zu hören. Es hört sich an, als ob nur die Hoch- und Mitteltöner angesteuert würden.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gute Nachricht für alle RCD510/Dynaudio geplagten!
Ich hatte eben eine längeres, sehr nettes Gespräch mit einem Mitarbeiter von Dynaudio.
Das Problem der fehlenden Bässe beim Tiguan ist inzwischen analysiert und gefunden worden. Grund ist eine falsche Software-Codierung die dazu führt, daß die hinteren Tieftöner mit einem viel zu geringen Level angesteuert werden.
Eine Lösung gibt es ebenfalls bereits, diese ist aber bisher nur in den Tiefen des VW Intranets oder auf einer Service DVD zu finden, was wohl nur entsprechend versierten Werkstätten gelingt.
Hintergrund ist eine gewisse Zurückhaltung seitens VW, da man hier argumentiert, daß das Problem nur bei einem sehr kleinen Prozentsatz der verkauften Tiguane auftritt und somit keine offizielle Fehlerbeschreibung notwendig ist, geschweige denn so was wie ein Rückruf o.ä. Sowas macht man nur, wenn ein entsprechend grosser Prozentsatz betroffen ist. Schönen Dank auch VW....
Seitens Dynaudio wird aber derzeit darauf gedrängt, diese Lösung mit entsprechender Dokumentation und Hinweisnummer zu veröffentlichen. Man rechnet damit in den nächsten 2 Wochen.
Mit der genannten Hinweisnummer sollte es dann auch weniger versierten Werkstätten möglich sein, das Problem zu lösen.
Der Mitarbeiter von Dynaudio hat mir zugesagt, mich entsprechend zu informieren, sobald die offizielle Hinweisnummer bekannt ist. Ich werde das dann natürlich gerne weitergeben.
Alles in Allem lässt sich wohl zusammenfassen: Da wurde was bei VW verbockt. Bei Dynaudio war man entsprechend wenig begeistert davon, da das Problem vor allem auf die Marke Dynaudio zurückfällt. Daher hat man auch entsprechenden Druck gemacht, was im Fall von VW wohl gar nicht so einfach war... Aber eine Lösung wurde gefunden.
Das hat mir jetzt Ostern schon mal gerettet :-)
MST
389 Antworten
Kann es sein, dass das Logo nur bei RNS510 erscheint und bei RCD510 nicht? Es sind schließlich vollkommen unterschiedliche Geräte und unterschiedliche Hersteller...
Torben
Hallo liebe Tiger-Gemeinde,
ich habe mir meinen mit dem RCD310 und DA bestellt. Ist da dann auch so ein Logo zu sehen? Wenn jemand das hat, dann bitte mal ein Bild reinstellen. Thx
Gruß der Tiguan Doc
Original geschrieben von lolly2000
Zitat : @R-Line Tiger
Das Sound System von Dynaudio total empfehlenswert.
Was hier teilweise im Forum geschrieben wird kann ich mir nicht vorstellen.
Also eines muß ich mal loßwerden - habe in meinem alten Golf 3 - GTI 16V / 20 Jahre Jubi -
**** Bj 1996 ****
das original Nokia Soundsystem DSP - Verstärker, Subwoofer und Bedienteil drinn - gegen diese Anlage klingt das RNS 510 DNYAUDIO- SYSTEM **** ( stand der Technik 2009 ) **** wie Blechmusik :mad:, bin also schon entäuscht - habe allerdings noch die umcodierung vor mir . Hoffe nur das es dadurch besser wird.
Fahrzeug war jetzt beim :) - es wurde nichts gemacht - angeblich ist neuste Software schon drauf - nur der Bassregler wurde auf 90% hochgestellt ( hätte ich auch können ) / SCHADE.... dann ist das Soundmäßig doch ein eindeutiger Abstieg zu meinem alten Golf.
Hallo Leute
Will keine Werbung für Musik machen
aber zum vergleichen:
Habe RNS510 mit DA
und beim Album The Fame von LADY GAGA erstes Lied
Bass: ganz rauf und 2x minus Drücken
Mitten: von der Mitte aus 1x plus Drücken
Höhen: ganz rauf und 2x minus Drücken
die Türen Vibrieren extrem und Rückspiegel leichtes Vibrieren sichtbar
als Referenz zum vergleichen
BIN MIT MEINEM DA MEHR ALS ZUFRIEDEN
Hallo Leute
Habe RNS510 mit DA
Was sind das für Referenzen ???
Du gehörst deiner Beschreibung nach zu denen die gerne Bass und Höhen voll auf drehen und dann glücklich sind wenn's dröhnt und scheppert.
Manche lege nun mal Wert auf einen guten fülligen Klang und das auch bei normaler Lautstärke und nicht nur wenn Türen und Spiegel viebrieren .
Hallo Leute
Habe RNS510 mit DA
Na und ?
lass ihn doch, oder willst Du ihm deinen Gechmack aufdrängen ?
Er wollte damit nur sagen, dass auch ein extremer Bass möglich ist, was ich ihm auch glaube.
Denen, die nicht zufrieden sind, nützt das leider nichts, ebenso deine Antwort.
Es gefällt sicher auch nicht jeden, wenn Du hier mit dunkelroter, kaum lesbarer Fabe rumschmierst, oder ?
ALf
Du gehörst - deiner Beschreibung - nach zu denen die gerne Bass und Höhen voll auf drehen und dann glücklich sind wenn's dröhnt und scheppert.
Na und ?
ALf
SORRY 6er-Alf , aber dein belehrendes - unqualifiziertes Geschreibsel zeugt jetzt auch nicht gerade von Intelligenz
Hi Leute
Irgendwie wurde mein Text falsch interpretiert
Was ich nur sagen wollte ist das dass Dynaudio (bei mir) ein geniales System ist.
Da viele mir dem Bass Probleme haben was echt nicht sein kann und irgendwie
müsste man Äpfel mit Äpfel vergleichen und nicht mit Birnen
darum als Referenz ein Lied was jeder mit dem gleichen Testen kann.
Kann ja auch ein xy anderes Lied sein aber wenns geht einfach jeder mit dem gleichen Testet
nur so kommen wir vieleicht näher.
.....Endlosthema Dynaudio.....
Und das Niveau lässt in diesem Forum auch langsamm zuwünschen übrig. Wenn leute sich hier gegenseitig anpöbeln wegen nem billigen 500€ soundsystem...... :D
Na und ?
ALf
Nun ja,
unqualifiziert würde ich es sicher nicht nennen.
Wenn Du nur 10% von dem weisst, was ich über Hifi, oder auch High-End weiss, dann könntest Du dich wahrscheinlich "von" Schreiben.
Aber das war ja nicht meine Antwort auf Deine "qualifizierte" Reaktion an R-Line Tiger.
Denn der Schreiber wollte nur Mitteilen, dass für IHM, dass System den Bass bringt, wenn er will !!
Und das glaube ich ihm, auch wenn dessen Einstellungen, sicherlich nicht jeden (auch mich) zufrieden stellen.
Aber da Du ja der "Profi" in diesem Bereich bist, wie man lesen kann, bitte ich vielmals um Entschuldigung.
Alf
Hallo murat,
es ging ja auch nicht um der Wert des Systems (an dem ich noch immer zweifle)
Sondern darum,
die Meinung anderer zu respektieren.
Zumal diese dann noch versuchen, hier den Usern einen Tip zu geben, wie sein System bei einer bestimmten Einstellung
klingt. Es zwingt mich doch niemand das nachzuvollziehen, oder ?
Alf
Genau richtig ausgesprochen!
Im prinzip wollte ich ja nur helfen!
Das dass Audio Empfinden bei jedem anders ist (gehör abhängig) und hier viele im Forum gemeldet haben
Sie hätten null Bass habe ich da verschiedene CD ausprobiert und hier musste ich feststellen es könnte
ein Referenz CD haben
Somit wollte ich nur diesen Tiguaner mit Dynaudio den hinweis geben
falls Ihr bei diesem Stück wirklich noch kein Bass haben in diesem Umfang wie ich
beschrieben habe muss was bei Eurem System nicht in Ordnung sein!
Ich weiss das dieses System nicht High-End ist
den ansonsten würde das ganze etwas mehr Kosten
aber im Vergleich zu andere (ab Werk) Anbieter bestimmt nicht das schlechteste.
Grüsse
alle die mich nun verstehen
Hallo Zusammen,
ich mal wider zum Thema Dynaudio im Tiguan. Auf die Pöbeleien hier im Thread geh ich jetzt einfach mal gar nicht ein... ;-)
Habe nämlich gerade was entdeckt, was meine die Laune bzgl. des Dynaudio-Systems nochmals deutlich verbessert hat: Bluetooth Audio Schnittstelle beim RCD510.
Habe seit ein paar Wochen ein Iphone im Einsatz, und das kann neuerdings ebenfalls Bluetooth Audio (OS3.0).
Und nachdem ich das mit meinem RCD510 gekoppelt hatte ist mir fast alles aus dem Gesicht gefallen: Der Sound ist nochmal um mindestens eine Klasse besser als bei der Wiedergabe derselben Musik über Media-In bzw. SD-Karte.
Auch hier nachzulesen:Iphone im Tiguan
Meine Vermutung:
Bei der Nutzung von Media-In bzw. SD-Karten wird der im RCD510 verbaute Decoder Chip für die Wiedergabe von MP3 genutzt. Und der ist wohl qualitativ eher suboptimal, ums vorsichtig auszudrücken.
Bei Bluetooth Audio übernimmt das Iphone die Decodierung, und das Ganze klingt einfach nur richtig gut!
Zu Beachten: Das Ganze bezieht sich auf das Dynaudio System NACH erfolgreichem Firmware Update, welches den Sound im Vergleich zum Ur-Zustand bereits deutlich verbessert hatte.
MST
ich würde gerne noch mal zu folgender Frage zurückkehren, und zwar: Warum wird das Dynaudio-Logo bei manchen Geräten eingeblendet und bei manchen nicht ? Hat hierzu jemand eine abschließende und aussagekräftige Antwort ? Liegt es wirklich am Gerät (RCD510 oder RNS510 etc.) ? Kann es sein, dass wenn das Logo nicht sichtbar ist, ggf. auch der Anschluss der Anlage nicht vollständig korrekt ist (mit ggf. anderen Nebenwirkungen...) ?
Besten Dank für Euer Feedback !
MfG, prinz
das mit dem Logo wird sich nicht klären lassen.
Bei mir wurde das Update ja gemacht, Sound deutlich verbessert, Logo weiterhin Fehlanzeige.
Da VW die genauen Details des Updates nicht preisgeben will (habe es mehrfach versucht, sowohl beim Händler als auch in WB direkt und zusätzlich noch bei Dynaudio) werden wir das wohl nicht ergründen können.
Selbst Dynaudio wurde eine Antwort verweigert, ich denke, da haben wir als Kunden noch weniger Chancen. Hintegrund ist, das VW auf jeden Fall eine dann drohende Rückrufaktion und die damit verbundenen Kosten vermeiden will.
Letztendlich halte ich es aber auch für vernachlässigbar. Der Unterschied zwischen funktionierendem Dynaudio und falsch codiertem Dynaudio ist dermaßen frappierend, dass man es sofort hört, wenn das Update erfolgreich war. Wer's nicht hört braucht m.E. auch kein Dynaudio.... ;-)
Daher: Händler so lange nerven, bis das Update erfolgreich war. Anders geht' dank VW's Politik leider nicht.
MST
