ForumTiguan 1
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Dynaudio Soundsystem ohne Bass
Seit ein paar Wochen ist meine weltbeste Ehefrau von allen Besitzerin eines Tiguan 2.0 TDI (125kW). Soweit ist alles super, aber der Sound des RCD 510 mit Dynaudio System ist einfach unter aller Sau.
Entweder bin ich zu blöd oder ich habe noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden. Frequenzen unterhalb ca. 150 Hz sind komplette Fehalanzeige. Es gibt überhaupt kein Bassfundament. Selbst wenn ich im Menü den Bassregler auf Maximum einstelle, ist fast nichts zu hören. Es hört sich an, als ob nur die Hoch- und Mitteltöner angesteuert würden.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gute Nachricht für alle RCD510/Dynaudio geplagten!
Ich hatte eben eine längeres, sehr nettes Gespräch mit einem Mitarbeiter von Dynaudio.
Das Problem der fehlenden Bässe beim Tiguan ist inzwischen analysiert und gefunden worden. Grund ist eine falsche Software-Codierung die dazu führt, daß die hinteren Tieftöner mit einem viel zu geringen Level angesteuert werden.
Eine Lösung gibt es ebenfalls bereits, diese ist aber bisher nur in den Tiefen des VW Intranets oder auf einer Service DVD zu finden, was wohl nur entsprechend versierten Werkstätten gelingt.
Hintergrund ist eine gewisse Zurückhaltung seitens VW, da man hier argumentiert, daß das Problem nur bei einem sehr kleinen Prozentsatz der verkauften Tiguane auftritt und somit keine offizielle Fehlerbeschreibung notwendig ist, geschweige denn so was wie ein Rückruf o.ä. Sowas macht man nur, wenn ein entsprechend grosser Prozentsatz betroffen ist. Schönen Dank auch VW....
Seitens Dynaudio wird aber derzeit darauf gedrängt, diese Lösung mit entsprechender Dokumentation und Hinweisnummer zu veröffentlichen. Man rechnet damit in den nächsten 2 Wochen.
Mit der genannten Hinweisnummer sollte es dann auch weniger versierten Werkstätten möglich sein, das Problem zu lösen.
Der Mitarbeiter von Dynaudio hat mir zugesagt, mich entsprechend zu informieren, sobald die offizielle Hinweisnummer bekannt ist. Ich werde das dann natürlich gerne weitergeben.
Alles in Allem lässt sich wohl zusammenfassen: Da wurde was bei VW verbockt. Bei Dynaudio war man entsprechend wenig begeistert davon, da das Problem vor allem auf die Marke Dynaudio zurückfällt. Daher hat man auch entsprechenden Druck gemacht, was im Fall von VW wohl gar nicht so einfach war... Aber eine Lösung wurde gefunden.
Das hat mir jetzt Ostern schon mal gerettet :-)
MST
389 weitere Antworten
389 Antworten
Themenstarteram 18. Mai 2009 um 14:14
Original geschrieben von sportline155
Was genau wurde "geupdatet", das Radio oder der Verstärker ???
Heute wurde bei mir IMP das Radio upgedatet - jetzt ist es i.O.
Welche Software war den vor dem update drauf, 0900 ????
Wäre mal wichtig wenn das jemand VOR und NACHHER mal kontrolliert.
am 18. Mai 2009 um 18:45
Hallo CUXZ4,
gratuliere das jetzt endlich bei dir auch noch alles gut geworden ist.
am 18. Mai 2009 um 18:58
aufgrund dieses Beitrags habe ich vor der Abholung meines Tiguans den Meister gebeten, das System zu überprüfen. Ihm war die Anweisung bekannt!
Man hat dabei festgestellt, dass hinten rechts einer der Lautsprecher fehlerhaft ist. Dieser wird nun kostenlos ausgetauscht!
Danke an alle, die sich so hartnäckig des Themas angenommen und hier berichtet haben.
Ansonsten kann ich mit meiner sehr kurzen Erfahrung nur sagen - einfach toll! (RNS 510 mit Dynaudio)
Gruß Kittl
Mein Tiguan ist aus der Werkstatt ebenfalls zurück und er klingt wie vorher - ich bin total enttäuscht... Angeblich habe man bei mir keine online-update gefahren, sondern nur lokal etwas umprogrammiert. Ich habe Zweifel...
Hat jemand einen Tip für mich?
torben
torben
Soweit bin ich momentan auch.
ich fühle mit Dir, leider kann ich aber (noch) nicht Helfen.
ALf
ALf
Das ist echt zum Speien...
Ich habe den Händler mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass man sich bitte vorher mit einem Ingenieur in Wolfsburg in Verbindung setzen soll. Offenbar hat man dann aber "in den Unterlagen" einen Hinweis gefunden und nach dieser Anleitung umcodiert... Muss man denn ALLES SELBER MACHEN!
Mir platzt gleich der Kragen. Werde morgen mal einen anderen Händler aufsuchen...
Torben
Kann nur motivieren: Am Ball bleiben, und alles wird gut.
Hatte gestern noch mal ein Gespräch mit einer Dynaudio Mitarbeiterin.
Das Problem ist wohl VW: Die wollen den Fehler nicht "offiziell" zugeben und dokumentieren, weil sie dann eine Rückrufaktion starten müssten, und das kostet bekanntlich Geld.
Also wird der Ball schön flach gehalten und man bekommt als Kunde das Update nur, wenn man besonders hartnäckig bleibt.
Was genau gemacht wird (welches Update, welche Softwareversion, etc. pp.) wird auch schön verschwiegen, aus dem selben Grund.
Habe nach meinem 2ten (erfolgreichen) Update auch extra noch mal nachgefragt, was denn nun genau gemacht wurde. Antwort vom Händler: "Keine Ahnung, wurde direkt online von WOB aus gemacht, nähere Infos hat er auch nicht."
MST
Bei mir hat es auch geklappt. Nach dem Update ist der Bass auf jeden Fall satter geworden.
So wie es jetzt ist finde ich es gut!
So ein Märchenonkel .... tzzzzzz ...... die sehen doch ganz genau welche Software neu draufgekommen ist.
Kann eigentlich nur der Verstärker sein, Soundänderungen beim Radio per Software (speziell Dynaudio) halte ich für unwahrscheinlich.
MST
ich war ja schon zweimal in der WS.
Angeblich habe ich jetzt die aktuelle Version drauf ?
(welche ??)
Alf
Ich bin heute zu einem anderen Händler gefahren: Er hat in der EDV eine Fehlerbeschreibung vorgelesen, die genau so auch hier im Forum stehen könnte. Es wurde darin beschrieben, dass unterschiedliche Endstufen verbaut worden, was bei falscher Codierung zu spitzen Höhen und flauem bass führen würde.
Der "fremde" Händler hatte sofort Mitleid und sagte mir, dass ich ihm 30 Minuten geben soll und er werde sich Mühe geben: Ergebnis ist ein wirklich schöner Sound!!!
Mir ist aufgefallen, dass es diesmal wohl ein wirkliches Softwareupdate war. Ich musste das Telefonbuch neu Einlesen und das erste Starten dauerte sehr lange...
Mein Heimathändler hat ja gestern offenbar nur eine Codierung geändert, bei der die o. g. Faktoren nicht eintraten.
Wichtig ist, dass das Ergebnis stimmt. Ich bin sehr glücklich...
Torben
diejenigen unter euch, die "nun" zufrieden sind mit dem Klang: erscheint das DynaudioLogo im Display beim Einschalten? Habt Ihr das RNS 510 oder das RCD 510?
Wenn ihr von sattem Bass redet: mein ihr dan nden RadioKlang oder ggfs. den Klang von CD?
Gibt es einen SoftwareVersionsstand beim RCD 510 anhand dessen die einwandfreie Funktion des DynaudioSounds "abzulesen" ist? Muß man davon ausgehen, daß ein korrekt codiertes System das DynaudioLogo zeigt? Oder ist dies kein Garant (...... gewesen)?
Ich gehe auch davon aus, daß sich die Speaker erst einspielen müssen und deshalb am Anfang in den Höhen harsch und im Bass dünn klingen. Habt Ihr im Laufe der Einspielzeit klangliche Veränderungen bemerkt (ohne eine SoftwareUpdate), das diese Vermutung bestätigen könnte?
Einer von euch hat seinen Tiger doch erst kurze Zeit und ist vom Klang her nicht zufrieden; vielleicht liegt es an der (noch fehlenden) Einspielphase ......, da ich davon ausgehe, daß alle Tiger seit einigen Wochen nicht mehr unter der Falschprogrammierung leiden dürften .......
habi99
Also ich hab das RCD510 und hab selbst nach dem Update (noch immer) kein Dynaudio Logo.
am 21. Mai 2009 um 17:00
Ich hatte vor der Umcodierung und danach am RCD510 kein Dynaudio Logo. Der Bass ist jetzt bei allen Medien gut - vorher war er praktisch nirgendwo vorhanden.
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
