ForumXC90 2, S90 2, V90 2
  4. Volvo
  5. XC90 2, S90 2, V90 2
  6. dynamisches Kurvenlicht
Volvo V90 P
Themenstarteram 9. September 2023 um 21:50
mein V90 MJ2020 early hat in meinem Urlaub ein aktuelles Softwareupdate erhalten.
Jetzt habe ich bemerkt, daß das LED-Licht, das dem Lenkeinschlag immer kräftig schielend hinterhergeleuchtet hat, plötztlich unabhängig von dem Status aktiviert / nicht aktiviert nur noch geradeaus leuchtet und keine Reaktion mehr beim Lenken zeigt.
Woran kann das liegen? Gibt es hier bekannte Probleme mit den aktuellen Updates?
André
6 Antworten
Hast du den Lichtschalter auf Abblendlicht oder auf Auto?
Es scheint mal geändert geworden zu sein, dass das Kurvenlicht nur noch auf Stellung Auto aktiv ist. Warum auch immer.
Ich hatte das Problem - unabhängig von einem SW-Update - da war im linken Scheinwerfer ein Defekt an der Mechanik. Der rechte Scheinwerfer war i.O.
Würde glücklicherweise durch die Garantieverlängerung übernommen.
Themenstarteram 11. September 2023 um 7:20
Tatsächlich:
Wenn der Lichtschalter auf 'Auto' steht, geht das 'Schiel-Licht'.
Entweder ist das wirklich seit dem Update so oder der Lichtschalter stand bisher nie auf dem normalen Abblend-Licht.
Zumindest ist ja dann mit den Scheinwerfern selbst alles in Ordnung.
André
Meines Wissens war das schon immer so
Themenstarteram 12. September 2023 um 8:33
Echt?
Dann ist es aber in der Anleitung nicht erwähnt. Hier steht nur:
"Die Funktion wird automatisch beim Anlassen des Motors aktiviert. [...] Die Funktion ist nur bei schwachem Tageslicht oder bei Dunkelheit aktiviert, sofern das Fahrzeug in Bewegung und das Abblendlicht eingeschaltet ist."
Von der Position 'AUTO' steht da nichts - auch nicht in der englischen Sprachversion des Handbuchs.
André
Es funktioniert auch in der beleuchteten Tiefgarage
