- Golf
- Golf 3
- DWA einbauen in Golf 3
kennt von euch jemand eine seite die mir schritt für schritt erklärt wie ich die originale DWA einbaue?
Habe steuergerät da und alles kabel sowie Motorhabenkontakt und Hupe.
22 Antworten
welches stg hast du? die silberne Alubox oder schon die schwarzen Plastebox.
Ein Kabel muß an Dauerplus, das andere zum DWA STG.
bei der silbernen am 10 pol. stecker Pin 2. da kommt Masse. und das andere Kabel muß an Dauerplus. Auf dem STG steht AZ für Anzeige
bei der scwarzen an den 12 poligen Stecker Pin 5.
Farbe auch rot/grau. das geht dann in weiß/schwarz über. Das STG schaltet die Masse.
Das andere Kabel der LED muß an Dauerplus.
habe das schwarze stg.
wo in den türkabelbaum finde ich dauerplus??
habe das eine kabel schon an das rot/graue kabel was von der box kommt angeschlossen
ist das rot/graue kabel masse???
mußt du dir evtl. ne von der Zentralelektrik verlegen. Ich mußte es zumindest so machen.
der pin, der im stecker an der a-säule steckt, bekommt wie schon gesagt die masse vom dwa-stg. damit die led blinkt sind es genauer gesagt masseimpulse.
das dauerplus holst du dir innerhalb des türkabelbaums von der rot/weißen leitung, die zusammen mit der grünen und der grauen zum zv-schalter am türschloss geht.
ist so auch bei den originalen kabelbäumen.
ich danke euch vielmals
was mir da noch einfällt.
du hättest einfach aus dem kabelbaum, wo die dwa drin war, den dwa-teil entnehmen können und mit deinem bisherigen zv-kabelbaum verbinden können.
dwa und zv-kabelbaum sind nämlich nur durch 3 kabel miteinander verbunden. der rest, der an der dwa dranhängt, ist dwa-spezifisch und hat nichts mehr mit der zv zu tun.
