DVD Navi nachgerüstet!
habe vorgestern in meinem Neuen das DVD - Navi - System nachgerüstet.(von Kufatec)
Bin sehr zufrieden mit den Leistungen der Fa. Kufatec.
Die Nachrüstung war sehr einfach und gut beschrieben. Habe für den Einbau ca. 1 Stunde gebraucht. Bin zwar Techniker, würde aber behaupten, dass jemand, der ein Autoradio einbauen kann, auch mit diesem System zurecht kommt.
Nach der Installation habe ich die DVD 2005-2 eingelegt und nach ca. 20 min. hat alles fehlerfrei funktioniert.
Übrigens hatte ich befürchtet, das System kommt mit dem FIS in S/W nicht zurecht. Aber das funktioniert klasse.
Jetzt hätte ich noch ein paar Fragen an die Navi-Nutzer:
1. gibt es einene Möglichkeit die Geschwindigkeit über GPS anzeigen zu lassen?
2. zeigt das System die voraussichtliche Fahrzeit in Std. und min. an?
3. gibts die Möglichkeit die gefahrenen km seit dem Start anzuzeigen?
Ansonsten bin ich mit der Schnelligkeit der Navigation und der Darstellung der Alternativrouten sehr zufrieden.
Ich denke die nachträgliche Investition hat sich gelohnt.
Zum Schluß noch zum Neuen:
Habe jetzt, seit einer Woche, 1200 km gefahren und bin von dem Wagen begeistert.
audia6avant
17 Antworten
musste danach noch irgendwas freigeschaltet werden, oder wurde das Navi gleich vom System erkannt? Wie hast du das mit der Antenne gelöst?
Danke und Gruß
Oli
Re: DVD Navi nachgerüstet!
So aus dem Kopf und ohne Gewähr:
zu 1.: Nein.
zu 2.: Jein, es zeigt die voraussichtliche Restfahrtzeit an. Beim Start entspricht das der voraussichlitchen Fahrtzeit.
zu 3.: Nein, zumindest nicht über Navi. Über FIS geht das schon, wenn Du entsprechend "genullt" hast.
Danke und Gruß
Oli
Hi Oli,
ich muß noch beim Freundlichen einen Code im System einstellen lassen, welcher dem Board-PC mitteilt, dass das DVD Navi -System vorhanden ist, damit das System nicht immer etwas in den Fehlerspeicher schreibt.
Ansonsten arbeitet alles einwandfrei.
audia6avant
Re: Re: DVD Navi nachgerüstet!
zu 1.: Nein.
Dank für die Antwort, aber kann es sein, dass das alte System das konnte? Bzw. das System im Touareg?
audia6avant
Danke für die schnelle Antwort, audia6avant. Kannst du bitte noch was zur verwendeten Antenne erzählen (Montage, Quelle).
Danke,
Oli
Genau genommen zeigt es die kalkulierte Ankunftszeit an. Aber soviel Kopfrechnen ist wohl noch drin, oder? ;)
Ist diese das Handleitung von Kufatec??
manual
manual
Bei mir waren´s nur 2 DIN A4 Seiten. Hat gereicht!!!
@dennosius
Kopf muß während der Fahrt frei sein für`s Genießen! -einfach ein geiles Auto!!! :D
@Lee_Majors
Die Antenne (Avant) ist vorhanden, wenn Du Tel.Vorbereitung hast. Wird dann nur gegen eine GPS-Antenne von Kufatec (orig. Audi) ersetzt. Das Kabel verlegst Du zum DVD-Laufwerk hinten links im Kofferaum.
Wenn Du keine Haifischantenne hast, wird´s ein wenig schwieriger, da Du Löcher bohren musst.
audia6avant
@audia6avant
was hat die nachrüstung des navi gekostet?
Original geschrieben von bobbymotsch
@audia6avant
Du brauchst im Fahrzeug MMI High und FIS (S/W reicht).
Dann kostet das System ca. 750,-€ zzgl. der DVD ca. 50,-€ (Ebay).
audia6avant
audia6avant
Hierzu noch eine Frage:
Hast Du das bestehende Kabel zur Antenne genutzt, oder musstest Du ein Neues verlegen?
Claus
Claus
Musste das mitgelieferte Kabel verlegen.
Jörg
Jörg
Und das ging problemlos unter dem Dachhimmel?
Danke
Claus
Danke
Claus
Hallo Claus,
am Avant ist hinten am Dachhimmel eine Abdeckung. Diese kann man durch Lösen einer Schraube, die sich über der Leuchte befindet, welche man leicht herausziehen kann, nach hinten herausziehen. Dann kommt man einwandfrei an die Verschraubung der Antenne und ans Kabel.
Jörg
