ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. DVD 100 in Vectra C
DVD 100 in Vectra C
Themenstarteram 11. Dezember 2009 um 22:50
Hallo!
Habe letztens ein DVD 100 günstig geschossen und war heute beim FOH um nachzufragen, ob er das einbaut und freischaltet.
Macht er, so weit so gut.
100%ig garantieren kann er nicht garantieren das nich ein Kabel fehlt (?), d.h. dass das Gerät nachher funktioniert.
Vom Zeitaufwand hat er mal pauschal nen Tag veranschlagt, falls o.g. Fall eintritt...
Kommt mir etwas seltsam vor.
Was sollte denn an Kabeln fehlen, dass ich das vielleicht im Voraus schon beschaffen kann?
Zeitaufwand i.O.?
LG!
WIE BITTE? Einen Tag Arbeit?
Also dadurch du das CID Schon hast, kann max. das RGB Kabel fehlen. Kostet um die 80 Euro. (vorher aber gucken ob nicht eh schon da)
Nett wäre dann auch noch das Wegstreckensignal. Das Navi funktioniert aber auch ohne! (Auch sehr leicht selbst zu bewerkstelligen)
Aber das alte Gerät entheiraten (rücksetzen) und das neue Gerät verheiraten dauert max 15 Minuten. OK, kommt noch der Aus- und Einbau mit auch max. 15 Minuten dazu. (das könntest du evtl. vorbereiten)
Aber bei meinem FOH ist das ein klarer Fall für die Kaffekasse. - Wechsele den (F)OH!
PS: Das DVD100 Gerät hat eine "Knick" in der Frontblene so wie im Astra? Stört die Optik ein wenig, aber sonst alles ohne Probleme machbar!
solong
BERZL - der schon mind. 10x beim FOH war Navis ver- bzw. entheiraten :D
104 weitere Antworten
104 Antworten
bei Kauf meines Fahrzeugs war ebenfalls ein CD30 MP3 verbaut, welches allerdings schnell einem CD70 gewichen ist. Damit war ich soweit auch nicht unzufrieden, allerdings war der Radioempfang schlechter als beim CD30, auch der Einbau eines anderen CD70 brachte keine besserung. Letzte Chance blieb somit das DVD90 oder DVD100, bei eBay gabs dann letzteres. Auch hier hat mich der Empfang allerdings nicht überzeugt, zudem wollte ich einfach etwas mehr "Multimedia" im Fahrzeug haben, was bekanntermaßen mit den Opel EHUs schwer ist.
Steffen
am 21. Juni 2010 um 6:45
Original geschrieben von nervoesi
hab leider mein DVD100 grad vor ner Woche durch ein pioneer ersetzt, kann Dir allerdings schon sagen, dass Dein Display umprogrammiert werden muss, sofern Du vorher beispielsweise ein CD30 verbaut hattest. Erst dann wird auch die Bedienung des DVD100 sein, wie sie sein soll.
Steffen
Ich trau mich schon gar nicht mehr hier reinzuschreiben - ist ja peinlich. :(
Mein FOH traut sich nicht wirklich da selbst rumzuexperimentieren. Jetzt will er von mir wissen, wie das umzuprogrammieren ist. Hast du mir da evtl noch mehr Informationen dazu? Gibts da bestimme Programmierungscodes?
.... frägt mich mein FOH doch glatt nach ner Anleitung/Beschreibung..... (ja wer ist denn hier der Spezialist?)
Wenn ich sonst nicht so zufrieden wäre, würde ich jetzt über einen Wechsel des FOH nachdenken.
Hattest du mit deinem FOH auch solche Probleme?
Mit mäßigem Radioempfang kann ich leben. Hör ich nicht so oft abgesehn vom Verkehrsfunk.
Hatte bei mir den Eindruck als würde das DVD100 den besseren Empfang haben und die Sender stabiler halten gegenüber meinem CD30. Über Klang kann ich noch überhaupt nichts sagen da ich ja in kein Menü reinkomme. Etwas mehr Multimedia hätte mir auch gefallen, wollte dafür allerdings nicht die original-Optik aufgeben. Und zwei große Displays waren mir ebenfalls zu viel - dafür hab ich ja dann meinen Beamer daheim :D
am 2. Juli 2010 um 7:46
Hab jetzt alle großen Opel-Häuser hier in der Gegend abgeklappert. Nicht mal die größten wissen was davon. Da besteht auch bei keinem das Interesse mich überhaupt vorfahren zu lassen. :mad:
Mittlerweile habe ich aber herausgefunden, dass das CD-Laufwerk beim ersten anstecken ans Auto alle CD-Schächte überprüft und keine CDs findet. (Musste ich die CD-Taste direkt nach anstecken drücken, sonst sieht mans nicht) Sofort nach dem Prüfvorgang sperrt sich das Display. Somit siehts zumindest mal nicht nach nem Defekt aus.
Habe jetzt dann zwei Wochen Urlaub, wenn ichs in denen nicht hinbekomme, wandert das DVD100 wieder in die Bucht. :(
nervoesi hat geschrieben dass das Display umprogrammiert werden muss. Kann mir dazu jemand mehr sagen?
Umprogrammieren heist neue Codes aufspielen? Oder muss der FOH nur das Display einmal entheiraten, DVD100 verheiraten und dann das Display wieder verheiraten?
Schöne Grüße
Tom, der hoffentlich bald Licht am Ende des Tunnels sieht.
am 3. Oktober 2012 um 10:05
möchte bei mir jetzt das Wegstreckensignal nachrüsten, kann einer von euch mir genau sagen wie die beiden PIN`s heißen, also nicht PIN 37 usw. sondern Crimp ...!?! Und vielleicht wo man diese kaufen kann? Möchte das alles sehr gerne sauber verkabeln!
MFG
Ich hab das die Tage auch vor, dann kann ich dir mehr sagen :)
MFG
siehe:
http://www.motor-talk.de/.../...rsetzen-schon-wieder-t4178063.html?...
am 5. Oktober 2012 um 8:19
Unter der Internetseite, www.carfeature.de, gibt es alles! Musste nur "Micro Timer Kontakte" und "Quadcon Kontakte" eingeben und bestellen!
Mein Dank noch mal an "stbufraba"!!!
Nach Umrüstung auf DVD100 Radio haben die beiden linken Tasten der LFB keine Funktion mehr ?
Weis da jemand was darüber ?
Vorher konnte ich mit der oberen Taste die gespeicherten Sender durchschalten bzw. im CD-Modus die CD-Wechseln.
Mit der unteren Taste konnte ich die Audio Quellen durchschalten (Radio, CD, Aux...)
Hmm, da die beiden Tasten links bei vorhandener UHP für deren Steuerung, bzw. die Sprachwahl genutzt werden, würde ich in dieser Richtung mal weitersuchen. Evtl. muss man beim DVD100 nur die UHP rausprogrammieren?
UHP habe ich keine
Radio ist entsprechend der Ausstattung richtig programmiert und verheiratet
Wie viel hast du für das DVD 100 bezahlt und kann ich das einfach umbauen im Signum Facelift ? Hab momentan CD 70 drin und das Laufwerk kackt rum. Hab das Farbdisplay in der mitte mit Lenkradfernbedienung und UHP. :)
Ja kann ohne Probleme passend programmiert werden.
Sofern du überhaupt ein brauchbares finden kannst.
Jemand ne Idee wie man die Navi Menüsperre bei sich bewegendem Fahrzeug entfernen kann ?
Beim T&C kann man das mit Tech2 u. Opcom programmieren
Habs gefunden ;)
