ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Duplexkette welche? n52b30
AC Schnitzer 5er E61, AC Schnitzer 5er E60, Hartge 5er E61, Hartge 5er E60, BMW M5 E60, BMW 5er E61, BMW 5er E60
Themenstarteram 20. Oktober 2023 um 19:27
Abend, im internet finde ich nur die Kette. Ich brauch aber evt volle Ersatzteile, hat jemand evt nen link oder was anderes. Muss nicht original sein.
Meine duplexkette kommt nämlich. Hört man schon kmstand 235tkm
15 Antworten
Laut ETK ist es aber ne Single Kette:
http://de.bmwfans.info/.../
Was "hört" man :-)
Fahre meinen Motor (256600km) bis der Schrott geht, dann Austauschmotor mit weniger Laufleistung reinhauen 8-)
Die N52 sollen doch nicht so anfällig sein für die Steuerkette ;-)
Korrekt, ist ne Single und das schon seit dem m50
Themenstarteram 20. Oktober 2023 um 20:40
@Atnas schrieb am 20. October 2023 um 22:26:26 Uhr:
Was "hört" man :-)
Öh, komisch. Ja aber laut carly. Und nen bmw kfz-mechatroniker direkt, hat sich mein auto angeschaut. Und meinte meine steuerkette ist jetzt dran und laut carly sagt er auch vorallem wegen dem fehlercode. Hat sich auch meine Fahrzeughistorie angeschaut auf der bmw seite. Hat ja login. Wurde auch nur nötigste gemacht.
Ich hab auch wie bei carly, leichte drehlaufschwankung
Meine valvettonic kommt jetzt auch hab aber ersatz. Ist nur nen stecker
Laut ihn könnte auch das auch zusammen hängen das bei kickdown getriebestörung kommt. Weil der falsche welche Messwerte abgibt oder so. Zumindest so verstanden. Der hat viel erzählt aber hab nix kapiert...lach.
@KapitaenLueck schrieb am 20. October 2023 um 22:39:50 Uhr:
Ah dankeschön. Weil internet steht immer duplexkette. Keine ahnung.
Ja solltest du dringend Werkstatt fahren. Nix MT, bringt dir nix. Kann man dir viel erzählen, aber wenn du nix kapierst ist schwierig. Du verstehst? ;-)
Wo steht das?
Schau doch mal.
https://www.autodoc.de/ina/9920328#productImageGroup
Der Fehler kann aber auch kommen, wenn die Auslass Vanos nicht richtig arbeitet.
Ich mein ich will dir jetzt nicht abraten zur Werkstatt zu fahren und es verharmlosen und dann geht die der Motor Hops.
Aber die üblichen Verdächtigen bei Nockenwellen Referenz Fehler sind:
-Vanos Magnet-Ventile (nur zwei Quellen zum kaufen),
-Rückschlagventile(mit integrierten Siebe)für die beiden Magnet-Ventile,
Korb für den Ölfilter im Ölfilterdeckel vorhanden?
Ich hatte den Fehler "Korrelation Nockenwelle zu Kurbelwelle unplausibel" und es war nicht die Steuerkette ;-)
Auslass / Einlass Nockenwellensensor auch tauschen.
Dann kannste von mir aus noch den Kettenspanner tauschen.
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 7:52
@KapitaenLueck schrieb am 21. October 2023 um 08:07:37 Uhr:
Wo steht das?
Schau doch mal.
Eine detaillierte Beschreibung meines Problems:
Wenn ich mein auto starte, nach 1-2 sekunden ruckelt er als würde jemand von außen den wackeln. Und Drehzahlschwankung. Geht nach paar sekunden weg(Ruckeln).
Beim fahren hab ich leichte Drehzahlschwankungen, aber bei tempomat nicht. Glaube war auch bei leerlauf Drehzahlschwankung.
Meine MKL Leuchtet. Das ist denke der fehler was Carly mir gesagt hat.
Auto springt aber sofort an. Keine Probleme beim Starten.
Durch das denkt der BMW kfz-mechatroniker das es meine kette ist die gemacht werden muss.
2x Magnetventile habe ich jetzt noch.
Video ich hänge ich dann dran
Wenn es Kette wäre dann wäre die gelängt und somit wäre ein rasseln die ganze Zeit.
Desweiteren wäre dein problem die ganze Zeit da die Steuerzeit nicht mehr passt.
Bei Motoren wo man Öldeckel entfernt und die Steuerkette sieht kann man das Spiel prüfen.
@MitsubishiAsx2014 schrieb am 20. October 2023 um 21:27:49 Uhr:
BMW hat keine Duplexkette !!!
BMW hat 1 Kette und fertig !!!
Duplexkette hat nen alter mercedes
BMW hat das nicht !!!
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 14:12
Kurze zwischen info:
Mit carly fehler gelöscht alle. So kam nur nur das. Kp jemand eine ahnung?
Zu dem ist dieses Ruckeln nicht mehr bei dem starten. Warte jetzt erstmal ab. Bei mehr sag ich bescheid. :)
Er scheint nicht zu erkennen was aktuell eingelegt ist bei der Automatik. P, R,N oder eben D.
Bei BMW taugt Carly nix.
Lieber Inpa oder Rheingold benutzen.
Themenstarteram 21. Oktober 2023 um 16:50
@Zafira123 schrieb am 21. October 2023 um 18:21:54 Uhr:
Alles klarrrr
Auto vibriert und ruckelt immer noch nach dem start orr abfuck.
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
