ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Du hast 20 Zoll und tiefer, dann komm hier rein...
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 29. Januar 2009 um 15:57
hallo liebe a6 fahrer...hab zwar im forum rumgeschaut, aber bin bislang nich auf das richtige gestoßen...ich will zum sommer mein mäuschen etwas aufrüsten...nämlich 20 zöller und tiefer...hab da an gewindefahrwerk gedacht, da man damit mehr abgehen kann...aber federn wären ja auch reichlich, wenn man sehen würde was die so bringen, denn viele tun nich das was sie versprechen, hinterher liegt die karre hinten tiefer als vorne...:(
also seit nun ihr gefragt...ich hätte gerne von euch n paar tipps und bilder...natürlich auch welche tieferlegung ihr habt...ich hab nen 2.4 multitronic...
ich bin gespannt...
alex
ich bin gespannt...
alex
9261 weitere Antworten
9261 Antworten
am 24. Februar 2011 um 18:26
danke naomy.
war heut beim tüv gewesen und die haben gesagt 21 zoll dürfte man auf dem 4f nicht fahren und es gäbe keine reifen der dem abrollumfang entsprechen würde und somit würde das alles nicht gehen.
wie hast du denn das geschafft und welche reifen hast du denn ( marke ).
ich könnte den felgensatz auch komplett als 9x21 ET40 bekommen
Original geschrieben von kink.nothing
danke naomy.
Ich hab rundum 255/30 Yokohama´s Y94. Felgengutachten hab ich ja von Audi bekommen.
Der TÜV labert das geht!!!
Fahr mal zu einem guten Tuner der dir alles erklären wird wie man das realisieren kann.
Ich persönlich hab keine Tachoangleichung gemacht! Bei mir ist eine Tachoabweichung bis -7 zulässig:D
Will aber noch eine machen da ich sowieso auf FL Tacho umbaue.
am 24. Februar 2011 um 18:53
also kann ich deiner meinung nach den felgensatz kaufen und bekomme ihn auch eingetragen.
es sind aber keine audi felgen.
gibt es noch andere reifen die man fahren könnte z.b. michelin, pirelli, dunlop oder conti?
oder ist deiner meinung nach yokohama am besten?
aber es ist bestimmt sehr hart mit den 21 igern oder?
hinten federwegsbegrenzer oder ohne?
Kannst kaufen aber ich würde nicht ohne Gutachten kaufen!
Michelin und Conti sind auch super!
Für mich waren die Y94 entscheident.
Ich sags nochmal der Fahrkomport ist der selbe wie bei 265/30/20.
Ob du begrenzer brauchst must du später schaun
am 24. Februar 2011 um 19:06
na dann werd ich mal schauen ob ich den satz bekomme.
sieht aber schon gewaltig aus mit den 21 igern.
du hast ja glaube ich die selben federn drin wie ich kaw 55/40
hoffentlich ist das nicht zu knapp.
eigentlich müßten doch 93y schon fast reichen oder lieber 94?
Also mit den 21Zoll zeigt dein Tacho weniger an, als du tatsächlich fährst!!!
Unter den Umständen bekommst du KEINE Abnahme ohne Tachoangleichung!!!
Und nochwas zum Thema Radkästen:
Oberhalb der horizontalen Linie die 15cm über Radmitte liegt, MUSS alles was Steine fassen kann (also mehr als die Lauffläche!!!) abgedeckt sein!!! Dies ist bei Naomi nicht der Fall. Keine Ahnung, welcher Prüfer sowas einträgt... Das Problem beim A6 ist der hintere Radlaufbereich inklusive Heckstoßstange!!! Dies habe ich bei mir alles komplett rausholen müssen...
am 24. Februar 2011 um 21:18
naja dann werd ich das mit dem tacho machen.
mir geht es darum ob ich die felgen eingetragen bekomme und ich eigentlich nix an den radkästen machen wollte.
es ist eine mercedes felge und das gutachten ist auch für mercedes.
geht das dann überhaupt für meinen a6?
klar bekommt man auf dem a6 eine mercedes-felge eingetragen. voraussetzung: im felgengutachten muss mindestens deine traglast erfüllt sein und der lochkreis muss passen. dann gehts. :)
am 24. Februar 2011 um 21:23
traglast sind 750kg pro felge und lochkreis ist 5x112
und das paßt dann ohne arbeiten an radkästen?
Also wenn in deinem Fahrzeugschein eine Traglast steht, die weniger als 1500kg ist UND du das Felgengutachten von Mercedes hast, dann bekommst das schon mit dem passenden Reifen und Rollumfangsänderung eingetragen.
Aber auch nur, wenn du Radkästen ziehst oder dein Fahrwerk mit Begrenzern vollstopfst. :)
am 24. Februar 2011 um 21:32
also muß ich an den radkästen doch was machen?
wollte ich eigentlich vermeiden.
man sagte hier 9x21ET40 würde auch so passen.
traglast sollte passen, habe eine 3.0tdi
ok, da brauchst du glaube nen reifen mit einer 94er traglast.
wenn du nix an den radkästen machen willst, dann wird das mit 21 zoll nix! außer du hast eine rs6-karosse! :-P
am 24. Februar 2011 um 21:38
ne die hab ich nicht :-)
dann wird es wohl leider nur 20 oder 19 zoll werden :-(
wäre zu schön gewesen
naja ich denke vom fahrkomfort ist sicher bei 21 zoll auch nicht mehr viel da oder was meinst du?
weiss jemand evtl was für die 9x20 et 46 9-speichen design ein felgendeckel kostet?
bezüglich des fahrkomforts kann man zusammenfassen:
je kleiner die gummihöhe, desto härter wirds halt. eine 30er gummihöhe ist weder bei 20, noch bei 21 oder 22 zoll weich. da ich einen 245/30R22 auf einer 9j-felge fahre, muss ich zum beispiel laut reifenhersteller pro rad 2,8bar fahren!!! soviel zum thema härte... :D
Und bei meinem golf muss ich sogar auf einem 205/40R17 auf einer 8,5j-felge 3,2bar fahren!! :D
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
