ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Du hast 20 Zoll und tiefer, dann komm hier rein...
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 29. Januar 2009 um 15:57
hallo liebe a6 fahrer...hab zwar im forum rumgeschaut, aber bin bislang nich auf das richtige gestoßen...ich will zum sommer mein mäuschen etwas aufrüsten...nämlich 20 zöller und tiefer...hab da an gewindefahrwerk gedacht, da man damit mehr abgehen kann...aber federn wären ja auch reichlich, wenn man sehen würde was die so bringen, denn viele tun nich das was sie versprechen, hinterher liegt die karre hinten tiefer als vorne...:(
also seit nun ihr gefragt...ich hätte gerne von euch n paar tipps und bilder...natürlich auch welche tieferlegung ihr habt...ich hab nen 2.4 multitronic...
ich bin gespannt...
alex
ich bin gespannt...
alex
9261 weitere Antworten
9261 Antworten
am 24. Mai 2015 um 12:06
Danke, weiß jemand was ich jetzt noch für Radschrauben/Bolzen brauche damit ich die Felgen Problemlos motieren kann? Habe hier noch M14x1,5 60°Kegel Bund kann ich die nehmen oder brauch ich neue?
Roland
@Quattro210379 schrieb am 24. Mai 2015 um 10:45:07 Uhr:
@QuattroStepka schrieb am 24. Mai 2015 um 08:51:43 Uhr:
Danke euch allen für die Antworten, habe ich das richtig verstanden das ich auf meinem Dicken mit den Neuen Rofor Felgen in 8,5x20Et45 zwei Reifen Varianten fahren kann, 255/30/20 und 245/30/20?
Gruß und noch ein schönes langes Wochenende
Roland
Sofern die Traglast passt, kannst Du beide fahren!
Aber ein 255er sieht auf ner 8,5" eher bescheiden aus, ist einfach zu breit...
am 24. Mai 2015 um 12:27
Ich würde sagen das die Originalen passen würden ist bei mir auch der Fall gewesen!
Die Originalen haben doch Kugelbund, ist bei meinen so und meine Zubehörfelge hat Kegelbund.
am 24. Mai 2015 um 19:54
Ja habe die Originalen nicht mehr habe die damals zusammen mir meinen 7Doppelspeichen ab gegeben.Deswegen frag ich...
am 24. Mai 2015 um 19:56
@QuattroStepka schrieb am 24. Mai 2015 um 21:54:12 Uhr:
Dann brauchst Du wieder neue originale...
am 24. Mai 2015 um 20:00
Nein?, im ernst ;-) Haben die originalen alle die gleichen Maße und Köpfe,damit ich weiß was ich bestellen muss?Das variiert doch bestimmt zwischen Model und Motorisierung oder?
am 24. Mai 2015 um 20:05
edit
Gestrichen weil falsch
am 24. Mai 2015 um 20:23
@BLJ619 schrieb am 24. Mai 2015 um 22:05:07 Uhr:
M14x1,5 Kegel60° 30mm das sind meine die ich mir neu bestellen musste da meine teilweise rund waren. info vom :) bezüglich der schrauben. obs motor abhängig ist weiss ich nicht denke aber eher nicht
Sind alles die gleichen bei 5 Loch VW Audi...
am 24. Mai 2015 um 20:26
na dann ist ja seine frage beantwortet wenn es standart VW und Audi schrauben sind (bei 5 Loch)
am 24. Mai 2015 um 20:33
@BLJ619 schrieb am 24. Mai 2015 um 22:26:46 Uhr:
Aber es ist Kugelbund, nicht Kegel wie Du oben schreibst...
M14x1,5 27mm Kugelbund ist Serie...
am 24. Mai 2015 um 20:35
als ich meine bestellten mit den alten verglichen habe waren die genau gleich...
auch die schaftlänge mit 30mm 27mm
edit.
hab nochmal geschaut sind 27 aber kegelbund habs mir damals aufgeschrieben und so bestellt, wenn es doch kugelbund sein müssen hab ich vom AZ was falsches gesagt bekommen und fahre mit den falschen schrauben rum...??
am 24. Mai 2015 um 21:06
@BLJ619 schrieb am 24. Mai 2015 um 22:35:28 Uhr:
edit.
Wenn Du originale Audifelgen hast, dann ist Kegelbund definitiv falsch!
Das ist sehr gefährlich, da Radschrauben eine Formschlüssige verbindung haben... Und Kugel auf Kegel ergibt keinen Formschluss, sondern nur Kraftschluss...
Wenn da ein Kegel drin ist, sofort raus damit, evtl. sind sogar die Felgen unbrauchbar wenn der Kegel zu fest angeschraubt wurde...
am 24. Mai 2015 um 21:13
Im Ernst? Dann mach ich wieder die alten rein, da frag ich extra vorher beim Autohaus nach und dann ist es erst falsch könnt jetz kotzen. Danke dir für die Aufklärung
In dem Fall das obige vergessen
Man kann es auch erkennen, wenn man sich bei der Felge das Schraubenbett anschaut.
am 24. Mai 2015 um 21:21
Naja ich bin der Meinung die Schrauben waren gleich... Bin aber auch sicher das Kugel drauf sind jetz. Ich schau mir das morgen genau an
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
