ForumS60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. DSTC Fehler, Scheinwerfer Wartung und Kilometerstand stehen geblieben
Volvo XC70 2 (B/P24)
Themenstarteram 19. April 2023 um 16:19
Ich bräuchte mal eure Hilfe:
Ich habe zwar zu einzelnen Gebieten schon etwas in der Suche gefunden, aber nicht alle Fehler gleichzeitig!
Mein Fahrzeug ein XC70 D5 AWD Mj 2008 mit 322.580 km auf der Uhr. Ich habe vorletzte Woche meine hinteren Bremsen gewechselt und seit gestern als Meldung DSTC Fehler, Scheinwerfer Wartung erforderlich reingekommen. Zu allem Überfluss ist der T1 undT2 Zähler auf ---- und die Km sind eingefroren (also zählen nicht weiter).
Ich war noch nicht in der Werkstatt. Könnte das eher was simples sein, wie z.B. loses Kabel, oder eher was kompliziertes?
Ich hatte letzten Sommer einen 'Marderbiss-schaden', dass hat über 3 Wochen gedauert bis mein Schrauber den Fehler gefunden hat.
Für jeden Tip bin ich froh,
Gruß Henni
4 Antworten
am 19. April 2023 um 17:04
eventuell hat sich Rost beim Bremsen machen gelöst und stört jetzt das Signal vom ABS Sensor.
wenn möglich versuche doch mal den Bereich mit dem ABS Ring / ABS Sensor mit Druckluft zu bearbeiten. Vieleicht hast du dann schonmal eine Teillösung. Und die DSTC Meldung verschwindet.
Die Geschwindigkeit wird aber noch normal Angezeigt?
Das mit dem Kilometerstand könnte dann ein Problem im Kombiinstrument sein.
Gruß Christian
Themenstarteram 19. April 2023 um 17:12
Hallo Christian,
danke für den Tip, werde ich morgen nochmal nachschauen, die Geschwindigkeit im Tacho wird normal angezeigt.
Gruß Henni
Bei meinem war es ein gerissener Sensorring (Plastik). Könnte mit dem Wechsel zusammen hängen.
Themenstarteram 1. Juli 2023 um 16:39
Hatte bis jetzt mehrere Schrauber an meinem Wagen. Erst Sensor getauscht, dann der Nächste hat den Ring mit dem Radlager getauscht.
Jetzt hat ein Elektroniker festgestellt dass das Kabel zum Sensor schon mal getauscht wurde. Leider hat der Mann mit der Verkapselung des Steckers das Kabel eingeklemmt sodass es letzt endlich gebrochen ist.
  4. Volvo
