- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- DSTC aktiv in langsamer Linkskurve
Hallo in die Runde.
Bei meinem S60 2.0T meldet sich das DSTC immer im Kreisverkehr oder engen Linkskurven.
Lampe im KI blinkt und Fahrzeug vermindert die Geschwindigkeit.
Aber nur bei sehr viel Lenkeinschlag.
Wenn ich die Kurve oder den Kreisverkehr weit nehme dann passt alles.
Hab vor ein par Tagen vorne rechts einen neuen Bremssattel und Bremsbeläge montiert bekommen weil der alte Sattel fest war.
Besteht eventuell da ein Zusammenhang?
Diagnosegerät(Icarsoft) zeigt im ABS Steuergerät keinen Fehler.
Danke für jeden Hinweis.
Ediit:
S60 2.0T 2005
7 Antworten
Lass den Fehlerspeicher mit VIDA auslesen. Es gibt mehrere mögliche Ursachen, die mit der Reparatur zusammenhängen können (ABS-Sensor beschädigt, Kabel verdreht eingebaut), aber auch andere, die davon unabhängig sind (LWS defekt, ABS-Ring gebrochen).
Danke.
Aber müsste bei einem gebrochenen Ring der Fehler nicht im KI angezeigt sein?
Bei meinem S80 vor ein par Jahren war das so bei einem gebrochenem Ring.
Den einzig dauerhaften Hinweis im Display hat der Volvo wegen einem defekten Parksensor.
Das abs ist im Normalzustand i.o. Bei kurvenfahrt kommen unterschiedliche Drehraten am Steuergerät an. Im Zusammenhang mit dem Lenkwinkelsensor sollten diese plausibel sein, sind sie aber wahrscheinlich nicht. Und deshalb diese Meldung. Alles Sensoren prüfen. An der Hinterachse ist es in der Regel ein defektes Radlager.
@lukavid schrieb am 9. September 2023 um 11:11:02 Uhr:
Danke.
Kann es sein, dass dein S80 damals das STC hatte? Dein aktueller hat DSTC (zumindest nach dem Titel), das ist ungleich komplexer, da es einem ESP gleichwertig ist.
Und nein, ein gebrochener Ring o. ä. wird im BC nicht angezeigt. Dafür brauchst du einen passenden OBD-Scanner. Empfehlung hatte ich ja oben schon ausgesprochen.
Genau - und auch da wirst du keine eindeutige Meldung a la „linker abs-ring gebrochen“ bekommen. Da wird darauf hingewiesen, dass was an der linken (oder rechten) Seite nicht passt…
Gehe unters Auto, bock es vorher suf, dreh an dem Rad und du kannst von unten den ABS-Ring sehen.
Kontrolliere auf viel Rost und Brüche.
Siehst du was? Bingo.
Siehst du nichts, nächstes Rad.
Wenn alle durch hast und nichts siehst, vida dran.
Gruß Didi
Heute mit Vida ausgelesen( Danke @h3b) und es ist KEIN Fehler hinterlegt.
Nicht einmal ein sporadischer Eintrag.
Nur jene Fehler die ich mit Icarsoft auch gefunden habe.
Ein Parksensor und ein sporadischer Fehler im Signal vom LMM.
Sonst nichts.
Now i'm a bit confused.
Werd das Auto jetzt mal zu meinem Schrauber bringen.
Alle Räder ab und alles gründlich inspirieren was mit DSTC zu tun hat.
Erledigt.
Bremsanlage wurde nach dem Tausch der Bremszange nicht anständig entlüftet.
Jetzt läuft er wieder normal.
