DSG und anfahren am Hang
Hallo zusammen.
Ich habe eine bitte an die die vieleicht das gleiche problem haben mir zu helfen
Ich habe einen 7N Bj.2011 mit 37T km Dsg 140 ps style
Mein problem ist das ...immer wenn ich auf den berg Rückwärts aus der
Parklücke will hört sich das an als ob ein Fahrschüler
Die erste Fahrstunde hätte.
Ich gib gas der motor dreht hoch und erst nach ca.3 sek knalt
er los. Ich kann das gas geben und los fahren nicht dosieren
Wie wenn ich nach vorne fahre. Da ist es ok Oder isr das normal .Wir sind umgezogen und bis jetzt
musste ich nicht auf einen Berg parken.
Fur eure mühe .Danke
30 Antworten
@christian o schrieb am 31. Oktober 2014 um 12:06:24 Uhr:
Die haben jetzt die Mehrfachkuplung gewechselt .......das ist das ding mit den Lamellen und damit Problem gelöst. Kein fehler. Super.
Hab den Thread erst jetzt gang gelesen.
Freut mich, dass ich nicht ganz glauben muss ich bild mir das nur ein.
Hatte genau die selbe Erfahrung gemacht. Eher selten, denn man muss schon recht steil stehen (>15-20%).
Aber wenn, und du bist vorn und hinten eingeparkt, dann ist es ganz schön tricky, dort ohne Berührung weguzkommen.
Hab das dann immer so gelöst: Linker Fuß auf die Bremse, rechten aufs Gas. Dann geht es ohne Probleme.
