ForumPassat B7
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Dsg p072c
Dsg p072c
VW CC 3C/35
Themenstarteram 23. Juni 2020 um 17:11
Also bei meinem cc wurde eine neue kupplung und mechatronik verbaut. Läuft alles außer das es manchmal bissl klackt bei gangwechsel und er manchmal ruckt bei gangwechsel.
Nun habe ich eine grundeinstellung von meinem dsg gemacht und da kam der fehler.
P072C gang 1. Nicht einstellbar.
Während der grundeinstellung brachte er kurz kupplungsfehler aber diere gibg wieder weg.
Gelöscht und weiter gefahren fährt trotzdem alles normal ?
Hat jmd eine idee was das sein könnte?
3 Antworten
Hm.
Die Frage ist:
Warum wurde Kupplung und Mechatronik getauscht?
Und bei wem?
Und auch auf Reparatur gibt es 2 Jahre Gewährleistung....
Und wie sah der GENAUE Auftrag aus?
Es deutet sich nämlich eine teure Getriebereparatur an...
Themenstarteram 23. Juni 2020 um 19:26
Die kupplung bei vw und die mechatronik bei uns in der werkstatt . Haben wir gleich mit gemacht als der motor instandgesetzt wurde. Denke der schaltbolzen hängt nicht richtig im ganghebel.
Kupplung wurde getauscht weil er vibriert hat bei gang wechsel und mechatronik habe ich getauscht bei er immer geruckt hat bei gang wechsel
