ForumA3 8Y
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
  7. DSG nach Motorstart immer in D?
Audi S3 8Y
Themenstarteram 20. Juli 2023 um 16:23
ist es normal, dass das DSG nach einem Motorneustart (also nicht durch die SSA, sondern nach Zündung aus) immer in D ist?
Wenn ich in S oder E rumfahre stellt er es dann immer auf D um. Wenn ich bspw. Per Drive select Dynamic oder Efficiency auswähle dann ändert er mir das DSG auf S bzw. E. Nach einem Neustart ist dann immer noch Dynamic aktiviert, aber das DSG ist wieder in D.
Ist das bei euch auch so?
Gruß Christoph
7 Antworten
Ja, ist normal und „gewollt“.
Themenstarteram 20. Juli 2023 um 16:26
Gibts da nen tieferen Sinn dahinter oder ist das ein Softwarebug der als Feature verkauft wird?
Soweit ich weiß muss nach einem Motorstart der Zustand wiederhergestellt werden, in dem auch der WLTP-Verbrauch gemessen wurde.
Gibt Module die man hinter die leiste mit den Tasten dazwischen baut. Die stellen dann automatisch wieder den ursprünglichen Modus vor zündung aus her und machen auch z.b. direkt die ssa nach "zündung an" aus. Kann man einstellen wie man will, kostet ca 200 eur je nachdem wo man es kauft. Einbau kann man auch in 15 min selber. Ist nur die frage ob es einem wert ist.
am 21. Juli 2023 um 6:31
@11nitro11 Die Module die ich von Aliexpress kennen kosten nur um die 20€, wenn man für sowas 200€ zahlt ist man betrogen worden.
Die passen aber natürlich nicht in den Gangwahlhebel und wären dort vermutlich auch mehr als gefährlich, wenn das Auto von sich aus immer wieder D einlegt. Keine gute Idee aus meiner Sicht.
Da verwechselt du was. Die Module legen kein Gang ein und werden auch nicht unter die schaltbox gelegt. Die drücken einfach den drive select Knopf solange bis der richtige Modus wieder drin ist.
Es ist einfach nur ein Mikrocontroller der nach zündungsplus die Modis einmal durchschaltet
Quasi wie die 20 Euro Teile von aliexpress die du ansprichst. Hab bei aliexpress aber nur das start stop Modul bisher gesehen und kein drive select memory.
Technisch gesehen passiert da nicht mehr als wenn du selbst den drive select Taster paar mal nach start drückst.
Wenn man die Teile in Deutschland und aus Deutschland kauft dann sind 200 eur normal.
Jemand muss die für min. 14 eur die Stunde herstellen und am Ende noch Gewinn übrig bleiben.
am 22. Juli 2023 um 14:29
@11nitro11 Hast Recht, hab ich falsch verstanden... Danke!
Hab auch gerade so ein Modul für knapp 200€ gefunden... Finde ich trotzdem viel zu viel... Aber muss jeder selbst wissen...
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8Y
