- Touran
- Touran
- DSG Getriebe ruckt beim Anfahren
Ruckt beim Anfahren stark Bei Kalten Motor ist es Besser desto wärmer um so Schlimmer .Fühlt sich so an wie der Gang ein und ausgelegt wird oder wie aus und einkuppeln.Bei Normaler fahrt schaltet es Gut kickdown funktioniert alles gut
5 Antworten
Mindestens ein DSG Ölwechsel ist fällig. Hat er aber nicht sondern nur normales Getriebeöl und ca. 1l für die Mechatronik, weil das ein DSG mit Trockenkupplung ist. Oder war das kein DSG? Welches Baujahr?
Hallo und guten Tag,
es handelt sich um ein Mechatronik Problem was VW gerne unter den Tisch kehrt.
Beim 6 Gang DSG Getriebe mit Oelbadkupplung ist die Mechatronik zu reparieren.
Eine gute Adresse LMTronik in Quadrath-Ichendorf bei Kerpen im Rheinland. Kann man googlen.
Das Problem mit dem 7 Gang dsg Getriebe mit Trckenkupplung ist VW auch bekannt und wurde
bis zu 5 Jahren nach Zulassung auch auf"KULANZ" von VW ausgetauscht( warum wohl).
Beim 6 Gang Getriebe ist ein regelmässiger DSG Ölwechsel immer anzuraten eher die 60 TKM
Wechselintervalle niccht ausreizen sondern früher wechseln..
Die Reparaturkosten beim 6 Gang DSG liegen beim Elektronikproblem bei ca 500 Euro.
LG aus dem Rheinland
Und beide Male ist das das gleiche Elektronikproblem und kostet 500€ oder was willst du sagen? Was ist denn das Problem?
@larry100 schrieb am 20. August 2023 um 11:09:59 Uhr:
Das du mit 500 Euro niemals klarkommst !! :D
Egal welches DSG er nun hat, irgendwann geht nur rückwärts , dann geht gar nichts mehr :(
Wenn du dann nichts selber machen kannst, DSG reparieren lassen willst/kannst....sind mit Kupplung auch mal 2800 Euronen fällig, gerade erlebt...(nicht bei mir ich kaufe diesen Schrott nicht)
Beim DQ 200 mit Trockenkupplung ist es oft dieses Problem:
Der Reparatursatz kostet 300€. In der Werkstatt bekommst du die Reparatur nicht unter 1500€.
Hier reißt ein Bauteil um die Druckdose herum.
Die Mechatronik kann man auch überholt kaufen für 700€. Dann muss sie immer noch eingebaut werden.
