- Golf
- Golf 7
- DSG Entkoppelt
DSG Entkoppelt
Hallo!
Ich möchte mit Ihnen über ein Problem sprechen, das ich kürzlich mit einem VW Golf 7 Variant hatte, Baujahr 2013, mit 240.000 Kilometern auf dem Tacho und ausgestattet mit einem automatischen Getriebe DQ200.
Ich hatte das Erlebnis, in einer ziemlich seltsamen Situation zu stecken - während der Fahrt hat sich das Getriebe plötzlich ausgeklinkt. Obwohl der Motor beschleunigte, wurde keine Kraft mehr auf die Räder übertragen. Gleichzeitig leuchteten Warnleuchten wie ESC, Hill Assist Fehler, Reifendruck und elektrische Feststellbremse auf.
Was mich überrascht, ist, dass nachdem ich den Motor ausgeschaltet und 10-15 Minuten gewartet habe, alles wieder normal zu sein scheint. Nach einigen zehn Kilometern tritt das Problem jedoch erneut auf.
Bisher hatte das Auto keine Probleme gehapt.
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt oder Kenntnisse darüber, was diese unerwartete Ausklinkung des Getriebes verursachen könnte, besonders im Hinblick auf den Kilometerstand des Autos?
Ich schätze jede Anregung, Ratschlag oder Erfahrung, die Sie teilen können.
2 Antworten
Hier hilft nur,als erstes mal den Fehlerspeicher abzufragen.
Merkwürdig ist, wenn das DSG selbst einen Fehler hat,erscheint immer auch im Display eine Meldung, da leuchten nicht nur diverse Warnlampen.
Vorallem hat der Reifendruck mit dem DSG nichts zu tun.
Alle genannten Warnlämpchen haben aber einen direkten Zusammenhang mit den Radsensoren des ABS Systems, als wenn da etwas wäre.
Nur das DSG passt da nur so bedingt rein. Wenn das ESP regelt kann das DSG auch auskuppeln, damit das ESP besser regeln kann. Wenn das ABS/ESP aber ausfällt, dann dürfte es das nicht tun, es sei denn hier gibt ein Kommunikationsproblem der Steuergeräte untereinander.
Der Fehler kann also in viele Richtungen gehen.
Ich rate Dir mal eine Abfrage der Fehlerspeicher aller Steuergeräte durchführen zu lassen, das könnte weiterhelfen.
Nur anhand Deiner Beschreibung kämen zu viele Möglichkeiten als Ursache in Betracht.
Woher kommst Du denn, vielleicht haben wir da jemand in der Nähe der die Fehlerspeicher auslesen könnte.
Das klingt nach Stromversorgungsproblemen. Ich würde erst einmal die Batterie prüfen und ggf. laden oder tauschen. Dann unbedingt alle Fehler löschen lassen.
Wenn das nicht hilft, bei dem Alter und der Laufleistung prüfen, ob alle Massepunkte noch Kontakt geben.
Erst wenn das nicht hilft, bei einem guten freien Fachbetrieb vorsprechen...
