- DS
- DS7 Hybrid 4x4, quitschen beim Gas geben
ich würde gern eure Meinung hören. Es geht um folgendes: bei den aktuellen Temperaturen vernehme ich quitschendes Geräusch und zwar dann, wenn ich das Gaspedeal betätige. Beim drauf gehen und beim loslassen. Es muss auch nicht stark beschleunigt werden, auch bei sehr lansamen Geschwindigkeiten. Am besten hört man das Geräusch im Electromodus. In der Tiefgarage am besten. Das Geräusch kommt von unten und aus dem Bereich der hinteren Achse. Ich denke es bewegt sich was mechanisch unter last und beim entlasten, also Gas geben und weg nehmen. In beiden Momenten hört man das Quietschen. Konnte es jemand bei seinem diese Geräusche war nehmen? Und wenn nein, was könnte es sein?
Vielen Dank
9 Antworten
Das könnten die Gummilager der Querträger sein,
war bei mir auch so,
ging bei ca. 100000 km los und wurde auch etwas lauter und häufiger
Lässt sich das genau bestimmen, ich meine auf der Bühne? Meiner hat gerade mal 16000 Km. Was kostet sowas bei der Reparatur, wenn ich fragen darf?
Probefahrt mit einem Techniker,
oder bei mir haben wir mit dem Techniker das Auto immer wieder geschaltet.
darauf bestehen, das sollte Garantie sein !
Und nicht abwimmeln lassen!
Danke
ist ein quietschen oder ein knacken? kommt es von hinten oder von vorne? Bei mir wurde eben das hintere Getriebe und 1 Woche später die Wellen (ist gebrochen) getauscht. Jedes mal beim beschleunigen oder beim abbremsen gab´s Geräusche ..., war alles in Garantie (habe allerdings auch die Garantieverlängerung abgeschlossen), sonst wären die Kosten bei ca. 8-9.000 gelegen (alleine der Getriebesatz kosten 5.500 lt Ersatzteilliste)
Wobei es dafür auch einen Rückruf gibt. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass der Hersteller die Kosten so oder so getragen hätte.
Ist definitiv quietschen von der hinteren Achse. Von wo genau kann ich leider nicht allein bestimmen
DS7E-2020, hast du die Ursache jetzt ermitteln können?
Meiner ist von 3.21 und hab ihn nach dem Leasing gekauft, war nahezu problemlos und gut. Habe aber die SW Änderung zum Ansprechen der beiden E-Motoren beim Anfahren deutlich gemerkt. Das damit ein Konstruktionsfehler der Antriebswellen behoben wird, ist sehr bescheiden. Muss man jetzt damit rechnen, das nach der 5jährigen Garantie der Schaden auftritt?
