Drückt Öl aus der Zündkerzenöffnung
Hallo. Seit gestern brennt bei mir die Motorwarnleuchte....Sichtbar er drückt auffällig Öl aus der Zündspulen öffnung...Ventildeckeldichtung oder was grösseres? Riecht auch nach unverbranntem Benzin hinten raus
Wer weiss etwas?
30 Antworten
Daten vom Fahrzeug?
entsprechend der Frage: ja bestimmt das eine oder andere.
Zündkerze ist fest?
Wenn ja,dann wird die Ventildeckeldichtung kaputt sein.
MFG
Kann man mit etwas Schraubererfahrung selbst machen.
MFG
Fehlercodes ausgelesen?
In Aus-stellung rein drücken und drehen.
Am Lichtschalter wirds nicht liegen.
Ventildeckeldichtung gewechselt...kein Öl mehr zu sehen
War beim Auslesen...Fehler Nockenwellensteuerung sagt er... auffällig ist das es erst nach dem Wechsel des Zahnriemens ist. Ist da was schief gelaufen?
Das lässt sich ja schnell nachschauen. Servicestellung und Markierungen an der Nocken- und Kurbelwelle überprüfen.
MFG
Also wenn es nach dem Wechsel des Zahnriemens aufgetreten ist, würde ich aber schleunigst zur Werkstatt hinfahren und den Meister dort mal befragen, was schief gelaufen ist. Es reicht schon beim Wechsel, wenn eine Zahnstellung anders ist als vor dem Ausbau des ZR...das könnte unter anderem deinen Motor schädigen, wenn die Steuerzeiten nicht mehr stimmen!
