Druckschlauch Niveau
Hi @all,
leider haben sich bei mir die Druckschläuche der Niveauregulierung verabschiedet.
Beide undicht.
Da BMW nicht liefern kann und nicht weiß wann und auch im Zubehör mit den Nr. nichts finde hoffe ich auf euer Schwarmwissen.
Hierum geht es https://www.leebmann24.de/.../?... Nr. 2
Alternativ soll angeblich auch dieser https://www.leebmann24.de/druckschlauch-7er-5er-37131137136.html gehen, ist aber auch nicht lieferbar.
In ganz EU hab ich nichts gefunden.
Wisst ihr zufällig wo ich die ad hoc bekomme? Denn ich brauch die Karre.
Ach, nachbauen lassen könnte Probleme geben da die wohl keine Überwürfe haben.
Weiß ich aber morgen erst genauer wenn ich da war.
Bitte, wenn ihr was wisst dann haut es raus.
5 Antworten
Les mal hier, wie man Ersatz machen kann https://www.7-forum.com/.../showthread.html?...
dann hatte ich hier mal geschrieben, dass 37131137190 ersetzt werden kann durch 37131137190
Teilweise hilft also auch nur den Halter zu aendern, auch da gibt es eine genaue Skizze
und hier ist ein Bild mit allen Versionen zum Vergleich am E32, sollte am E34 wahrscheinlich gleich sein
https://www.bimmerforums.com/.../showthread.php?... siehe Post 7 die Bilder
kopiert:
ab 09/1991 jede Seite : 37131137190 oder auch 37131137136
9/1987 - 9/1991 links 37121137321 rechts 37121137322, auch links 37131133745 rechts 37131133746
bis 9/1987: links 37131130669 rechts 37131130670
Moin Erich,
danke für die Rückmeldung.
Oben hattest du 2 x die gleiche Nr angegeben. Macht nix, ist eh nicht lieferbar.
Hab jetzt welche beim Hydraulik Laden nachbauen lassen.
Leider waren die nicht auf Anhieb dicht.
Am Druckspeicher wird über das Gewinde konisch abgedichtet. Klappte nicht. Musste Teflonband einsetzen.
Zumindest auf einer Seite.
Jetzt mal abwarten ob es dicht ist oder eben nicht.
hier die Korrektur fuer meinen Post oben: ... ab 09/1991 kann 2 x 37131137190 ersetzt werden durch 2 x 37131137136
Hi und danke. Aber die Nr. hatte ich ja auch schon oben und ist derzeit auch nicht direkt lieferbar.
Drück mir die Daumen das meine Nachbau-Schläuche dicht sind;)
Gruß nach Japan aus deiner alten Heimat.:)
Hier noch ein Bild von Dirk, was wo passt am E32
