- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Drosselklappenproblem Volvo C70
Mein C70 Cabriolet Bj. 2002 B5204T4 macht Probleme, bin damit vor circa drei Wochen quasi liegen geblieben mit fast keiner Reaktion des Gaspedals und massivem Leistungseinbruch, nach einer Minute Vollgas war 40 Km/h die Endgeschwindigkeit, ETS und Motorkontrollampe waren an. Folgende Fehler konnte ich auslesen:
ECM-903F
ECM-9190
ECM-91A7
ECM-91F0
Da der wagen mittlerweile 330 000 Kilometer gelaufen hat habe ich die Drosselklappe also überholen lassen, soweit so gut die Drosselklappe kam an und ich habe sie eingebaut. Bis auf ein Leerlaufsägen im Stand (manchmal einfach nur ruckelig auf circa 1000 Umdrehungen, manchmal hat das Auto selbständig 1500 bis 2000 Umdrehungen gedreht, was aber auch relativ schnell wieder abgefallen ist) habe es da der Fehlerspeicher leer war und ich wenig Zeit hatte auf Falschluft geschoben da der Wagen ansonsten super lief. Das ging auch eine Woche gut bis heute die ETS Lampe anging und ich wieder die gleichen Fehler wie vorher auslesen konnte: (Auto hatte aber dieses mal keinen merklichen Leistungsverlust)
ECM-903F
ECM-9190
ECM-91A7
ECM-91F0
Wichtig zu erwähnen ist auch noch dass ich das Gaspedal austauschen musste direkt nachdem ich die Drosselklappe gewechselt habe Codes dazu waren:
ECM-917F
ECM-91B7
ECM-9520
ECM-958F
diese waren aber nach dem Tausch gegen ein gebrauchtes Gaspedal weg und kamen auch nicht wieder.
Ich hatte jetzt an einen Kabelbruch gedacht oder ähnliches, vielleicht hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem, würde mich riesig über jegliche Hilfe freuen.
8 Antworten
Wo hast Du denn die DK überholen lassen?
Hast Du DEINE DK wieder zurück bekommen oder ein Tauschteil?
Einbau selbst gemacht oder von Fachfirma?
Bei Repair First Haake in Hamburg, habe meine eigene Drosselklappe wiederbekommen und kein Tauschteil. Einbau hab ich selbst gemacht
Schau mal ob die Sicherung der Drosselklappe ganz ist. Die war bei mir mit kaputtgehen der DK durchgebrannt
@Drehzahlmama schrieb am 27. Juni 2023 um 15:49:49 Uhr:
Danke für den Tipp. Sicherung war in Ordnung, hab sie sicherheitshalber trotzdem gegen eine neue getauscht. Geändert hat sich aber leider nichts
Ich würde die mal neu anlernen lassen.
Also bei Volvo Software aufspielen lassen.
@T5-Power schrieb am 27. Juni 2023 um 17:11:57 Uhr:
Ok danke, werde einen Termin ausmachen und dann berichten ob es geholfen hat. Auf welche Kosten muss ich mich einstellen?
Ich denke,die Software liegt zwischen 30-40 Euro plus Arbeitszeit.
Im Normalfall ist ein Update nicht nötig,aber man weiß nie,wie die "Fachbetriebe" im Einzelnen arbeiten.
Ich lasse solche Komponenten ausschließlich bei Actronics reparieren, die sind dann Plug&Play tauschen ohne Software.
Also Software wurde gemacht, ergab aber leider keine Besserung.
