ForumiX3
  4. BMW
  5. BMW i
  6. iX3
  7. Driving assistant professional
BMW iX3 G08
Themenstarteram 12. Oktober 2023 um 20:17
Frage an die iX3 Fahrer: ist der o.a. Assistent auch mit Stau Assistent und regelt er die Geschwindigkeit im Stau automatisch? Irgendwie werde ich aus der Beschreibung nicht schlau. Bin mal mit dem iX 40 gefahren und der lenkt sogar alleine
7 Antworten
Ja, macht er. Bremst auch bis zum Stillstand und fährt, wenn es weiter geht, auch wieder an.
@Andreas253 schrieb am 12. Oktober 2023 um 22:17:13 Uhr:
Das gute Feature bremst nicht nur im Stau automatisch, sondern lenkt auch! Das Bremsen und Lenken funktioniert aber auch außerhalb von Staus, sofern es die Bedingungen zulassen. Auf Autobahnen kommt bei Status hinzu, dass das Fahrzeug bei Geschwindigkeiten von unter 60 km/h automatisch eine Rettungsgasse bildet (ein- und ausschaltbar über die Fahrzeugeinstellungen) - und zwar unter Berücksichtigung der Spur, auf der es aktuell fährt (linke Spur: Fahrzeug zieht nach links, mittlere bzw. rechte Spur: Fahrzeug zieht nach rechts). Es löst die Rettungsgasse anschließend automatisch wieder auf, wenn es wieder schneller als 60 km/h fahren kann. Die Lenkfunktion wird bei aktiviertem Anhängerbetrieb abgeschaltet.
Ggfls muss man bei längerer Standzeit im Stau kurz das Gaspedal antippen; aber dann macht er alles wieder von selbst. Hinweis zum antippen kommt auch akustisch.
@Pharaoh schrieb am 13. Oktober 2023 um 06:32:07 Uhr:
Das Antippen des Gaspedals bzw. alternativ der Set-Taste am Lenkrad ist nur dann notwendig, wenn man während der Standzeit in der Zwischenzeit nicht mehr konsequent nach vorne schaut, was bei längeren Standzeiten die Regel sein dürfte. Die Driver-Attention-Kamera focussiert die Pupillen der Fahreraugen auch im Stand.
Bei kürzeren Standzeiten muss der Fahrer nicht eingreifen, sofern er den Kopf nicht für längere Zeit nach rechts- oder links dreht.
Ist mir bisher nicht aufgefallen; habe aber auch nicht drauf geachtet immer auf die Kamera zu schauen- man lernt nie aus :)
Und mit der Zeit wird man ziemlich gut darin direkt die Situationen im Vorfeld zu erkennen in denen der Spurhalteassistent wahrscheinlich aussteigen wird. Hauptsächlich die ja nur in Deutschland so verwirrend markierten Baustellen mit ihren doppelt und dreifach übereinander gemalten Linien. Oder wenn die Wetterverhältnisse es einem selber fast unmöglich machen die Markierungen zu erkennen, da sieht die Kamera auch oft nicht viel besser (meist nasse Fahrbahn nach Regen und dann Sonne in einem fiesen Winkel).
Dann halt kurz mit der Mode Taste auf "nur Abstandstempomat" schalten und selber lenken.
PS: Funktioniert im Großen und Ganzen wirklich super... Hatte dem Feature beim Kauf gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, möchte es jetzt aber echt nicht mehr missen - insbesondere bei Langstrecke sehr angenehm.
@Pharaoh schrieb am 13. Oktober 2023 um 06:42:44 Uhr:
Du brauchst und sollst nicht auf die Kamera schauen. Es reicht, den Blick geradeaus auf der Straße zu haben ;)
  4. BMW
  5. BMW i
  6. iX3
