Drive select reincodieren möglich?
Hallo liebe Foren- Mitglieder,
ich habe seit Anfang Juli 2018 einen neuen A4 Avant mit 1,4 TFSI. Bis jetzt ein super Auto. Was mir bis jetzt schon etwas negativ aufgefallen ist, ist die gewisse Anfahrschwäche im 1. Gang. Nicht tragisch aber wenn man es beseitigen könnte wäre es super.
Ich habe kein Drive Select, aber man könnte es eventuell reincodieren. Auf Dynamik müsste es doch weg sein?
Wenn es möglich ist zu codieren, kann sich gleich jemand per PN melden der das im Raum Stuttgart machen kann.
Vielen Dank für Eure Antworten.
82 Antworten
@spuerer schrieb am 19. Januar 2022 um 09:56:25 Uhr:
Die TPIs sind nur Hilfestellung zu irgendwelchen Problemen, wo z.B. drin steht: Fehlerhaftes RFK Bild ->Update am MMI durchführen...und dazu steht dann die Teilenr des Mediums drin und die dazugehörige SVM Nr.Wenn du mir die o.g. Angaben (welches MMI, welcher SW Stand MMI, VC) gibst dann kann ich die SVM Codes am Wochende raussuchen...
Das wär super...ich such es mal alles zusammen und melde mich per PN (y) dank dir 🙂
Wenn du den letzten Stand VC, der im Netz rumgeistert nutzt, dann sollte es folgendes sein:
FPKWW313B9 (sollte für Fzg. < MJ18 sein)
FPKWW379 (sollte für Fzg. >= MJ18 sein)
Beim MIB2 kommt es drauf an wegen NVIDIA oder Qualcomm.
MHI2QER5092 für Qualcomm
MHI2ER3344 für NVIDIA
Gab auch noch die 3346 für NVIDIA, da habe ich aber kein SVM.
Für die Scale Einheit habe ich gerade nix zur Hand.
Er hat die 379 auf dem VC und auf dem MMI die Zugversion 3346 (MU1438) und MJ2016...
Problem ist, dass die 379 beim VC erst ab MJ18 bzw. 19 zulässig ist, sprich wenn das Auto älter ist, dann wird der SVM Code nicht funktionieren...
Und die 3346 MU1438 bei der nVidia-Unit passt auch nicht bei MJ<17 ...
...auch wenn beide Softwareversionen auf den Steuergeräten laufen, ist es gem. SVM nicht vorgesehen...
Der SVM Code für die 3346 dürfte der MHI2ER3346 sein, wird aber auch nicht funktionieren, da ursprünglich eine andere Zugversion (2xxx) drauf war bei dem MJ...
Also würde nur ein Downgrade des VC auf 0313 und beim MMI auf Softwarezug 2xxx, MU 1421 was bringen. Ob ein Downgrade beim VC überhaupt geht, k.A.
Das VC hat
SW: 8W5920790B Version 0379
Und MMI ist auf 3346
Dank euch o/
ich bin schon länger auf der Suche um DS bei mir nachzurüsten. Leider bin erst später draufgekommen, dass durch eigenständige Updates und Nachrüstungen es seitens Audi nicht möglich ist entsprechende SWAP Codes ins Gateway zu spielen wegen SVM.
Mein A4 ist ungefähr BJ 11/17 und da stimmen mich die letzten Posts doch positiv.
Mein VC habe ich von 0370 auf 0379 upgedated und mein MHI2Q von P4212 MU 1177 auf P5092 MU1329. Dafür sollte es ja SVM Codes geben für mein BJ?
Zusätzlich hab ich RFK, Smartphone Interface über MIB Tool und beheiztes Lenkrad inkl. neuem Lenkstock verbaut. Die Kamera wurde auch auf VZE geflasht. Dazu noch die üblichen Codierungen.
Wäre es in dieser Konstellation somit möglich mit SVM Codes und abstecken der Kamera DS freigeschaltet zu bekommen, vorausgesetzt man findet einen kompetenten bzw. willigen Mitarbeiter bei Audi?
Für das VC und MMI gibt es jeweils einen SVM-Code. Es müssen auch alle beim Kauf vorhandene Steuergeräte angesteckt bleiben. Die Freischaltung beim MMI dürfte unberührt bleiben, die Codierungen sollten vorher zurückgestzt werden. VZE wird wohl auch zurück gesetzt werden.
Problem wird dein Lenksäulenstg sein, das ist nicht SVM konform
Danke für die Antwort. Das alte Lenksäulensteuergerät hätte ich zum Glück noch da, obwohl ich es schon zum Verkauf inseriert habe. Das könnte ich also kurzfristig nochmal verbauen, genauso die Charge Only Buchse wenn es sein muss.
Sportlayout hätte ich im VC auch noch geflasht fällt mir gerade ein, falls das noch ein Stolperstein sein könnte.
Die Codierungen und VZE wären ja zum Glück leicht wiederhergestellt.
Ich werde es mir auf jeden Fall Mal überlegen ob es den Aufwand wert ist für DS, bin aber schon Mal froh, dass es doch machbar wäre.
die USB Buchse interessiert nicht
