ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Drive Select nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 27. Mai 2013 um 17:52
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt ;) .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 weitere Antworten
946 Antworten
am 7. Februar 2018 um 21:55
Hey, super! Danke euch für die schnelle Rückmeldung u Infos! Dann werde ich wohl direkt einen Termin ausmachen ;-)
wo kommst du her; günstiger als 400€ kommt man alle male weg ..
Hallo Zusammen,
Wie muss ich DS richtig codieren.
Habe einen A4 VFL, aber mit FL mmi 3G Plus.
Kann zwar auswählen, springt aber immer wieder zurück.
steht alles bei mir im blog
Danke, muss ich mich nochmals durchlesen??
Ich habe gestern versucht Drive Select zu kodieren.
Fahrzeug: A4 3.0 TDI Bj. 2014 FL
Drive Select Schalter ist nicht vorhanden.
MMI 3G verbaut - Navi auf SD keine HDD.
Folgendes habe ich umgesetzt, Motor und Getriebe ist auf „Dynamic“ zu spüren. Die Lenkung jedoch nicht. Egal ob ich diese auf „comfort“ oder „Dynamic“ stelle. Auch das Getriebe schaltet bei „Dynamic“ nicht in den „S“ Modus.
- Steuergerät 9 - Zentralelektrik
Byte 7 -> Bit 5 aktiviert
Byte 8 -> Bit 0,1,2 aktiviert
Byte 11 -> Binär codiert auf: 10000011
Byte 17 -> Bit 7 aktiviert
Kanal 66 auf Wert 47 codiert.
- Steuergerät 44 - Lenkhilfe
Byte 3 -> Bit 0 aktiviert.
Und im Anschluss natürlich das Hidden Menü freigeschaltet um die Punkte im MMI sichtbar zu machen.
Wo ist hier der Fehler?
Ich danke euch für die Hilfe.
ohne schalter geht es nicht ! wurde auch alles X-Fach gesagt
@Scotty18 schrieb am 26. Februar 2018 um 21:02:57 Uhr:
??? Drive Select o. Schalter geht nicht?
du hast es doch bei mir auch freigeschaltet - ohne Schalter.
MMI3g BASIC Facelift = immer schalter
MMI3g+ = ohne Schalter !
ach so...
und auch das steht hier X-Fach
und neben auch bei mir im Blog zum Thema DS ;)
Scotty Vielen Dank für deine Hilfe :) Dann werde ich mir mal den Schalter bestellen.
Kann ich die beiden Artikel holen?
Schalter:
https://shop.ahw-shop.de/...iste-mehrfachschalter-drive-select-schwarz
Kabelsatz:
https://www.k-electronic-shop.de/.../...lect---Charisma-Kabelsatz.html
Sind doch passend oder?
Der Schalter ist okay auch vom Preis, dass Kabel allerdings leider völlig überteuert,da es sich wirklich nur um ein 0,75mm2 Kabel vom ca. 1m Länge mit den beiden Pins handelt und nicht wie im Webshop beschrieben um einen Kabelsatz. Es könnte sein, dass ich eventuell von meinem Umbau noch ein Orginal-Audi zu liegen habe. Falls interresse besteht bitte PN, dann schau ich mal nach bzw. suche mal. Ansonsten kann dir vielleich auch "Scotty" weiterhelfen.
Hey Bruno7161,
Danke für deine Antwort.
Du hast eine PN :)
Beim Schalter unbedingt vorher schauen ob du ihn links oder rechts brauchst. Bei mir zb war Einparkhilfe und ESP original links verbaut, wollte aber der Optik wegen Drive select links haben und brauchte somit beide Schalter neu.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
