Drive Select nachrüsten
Audi A4 B8/8K
habe über die Suche nichts passendes gefunden...
Hat jemand schon mal bei dem A4 B8 Modelljahr 2012 das Drive Select nachgerüstet?
Habe dazu auf ebay folgendes gefunden z.B.:
- Beispiel 1
- Beispiel 2
Wer hat Erfahrung damit?
Was wird dafür alles benötigt, was muss beachtet werden und was kostet das ganze usw. ?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
ich bin tiefenendspannt 😉 .- wenn ich mich über sowas erhöhten Puls einholen würde- wäre ich hier schon längst "Tod"
946 weitere Antworten
946 Antworten
Hallo ich habe folgendes bei meinem A4 8K codiert:
STG.09 (Boardnetz)Byte 07 . Bit 5 – von 0 auf 1 – (Motor)
Byte 08 – HEX 01 (von 04)(bei Byte 08 müssen auch sämtliche Sonderausstattungen wie Servotronic usw. codiert werden)
Byte 17 – Bit 7 – von 0 auf 1 – Individual Modus freigeschaltet
Funktioniert auch!
Warum kann man beim kleinen MMI3G nur mit dem Schalter umschalten? Wenn man im MMI unter Car die Einstellung ändert, ändert sich nichts! Gibts da auch schon eine Codierung?
Was ist der unterschied zwischen individual und automatik?
weil du nicht in den indiv. Modus kommst!
und du kannst es in den APs nicht auf dauer indiv. codieren!
und mit welchem modus fahre ich dann, wenn ich mittels taster auf individual stelle? comfort, auto oder dynamik?
jetzt check ichs! ich muss mit dem schalter auf individuel stellen, um mit dem mmi eine andere stufe einstellen zu können! die logik dahinter von audi check ich jedoch nicht!
ich habe eine Frage zum Nachrüsten DS in Verbindung mit dem Sline Fahrwerk.
Habe mich belesen und festgestellt, dass, wenn man ab Werk Sline Fahrwerk mit DS bestellt, die Tieferlegung nicht wie sonst beim Sline Fahrwerk üblich 30mm, sondern nur 20mm beträgt.
Ich habe jetzt die 30mm Tieferlegung, da Sline ab Werk ohne DS bestellt (Produktion 04/2013). Was gibt es eventuell bei der Nachrüstung zu beachten?
Woher kommt die Info? Noch nie so gehört...
Habe selber auch S-line und ursprünglich kein DS.
Im alten Audi-Konfigurator wurde sogar explizit darauf hingewiesen. Im Netz habe ich durch Recherche auch einiges dazu gefunden. Diejenigen, die ab Werk DS bestellten haben, haben danach offenkundig eine Tieferlegung von 20mm- trotz Sline Paket.
ja das was du in indiv. eingestellt hast!
aber ohne taster keine umschaltung
Wer DS bestellt, bekommt das verstellbare Fahrwerk mit -20mm und muss auf das S-Line verzichten.
Beim Nachrüsten von DS gibt es nicht viel zu beachten da das S-Line Fahrwerk nicht verstellbar ist. Somit geht das DS nur auf die Motorkonfiguration und Lenkung.
Servus zusammen,
was würde ich bei einem Bj. 2010 mit mmi3g benötigen?
danke!
Original geschrieben von Mad484
Servus zusammen,
danke!
codieren und oder Schalter nachrüsten 🙂
also könnte ich es ohne schalter codieren lassen und dann selbst einstellen?
hab nur das mmi3g (ohne plus)....
würd sich das bei nem 1.8 tfsi (160 PS) groß bemerkbar machen?
Du kannst auch ohne Schalter, Unterschied wirst Du merken, auch die Gedenksekunde beim Beschleunigen
ist zum grössten Teil weg 😉
Einstellungen zu Drive Select gehen dann über MMI.
Ist es auch möglich beim Ambiente Fahrwerk nachzurüsten?
Welche Möglichkeiten hab ich dann dadurch?
Kann man das verstellbare FW nachrüsten?
Wer macht sowas? Mein Freundlichen brauch ich garnicht erst fragen. Standardantwort ist immer muss man mitbestellen. Nachrüsten geht sowas nicht.
möglich ist alles
steht nur in kenier kosten nutzen Relation!
wird weit über die 1000€ gehen
