- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
erst drängst du auf einen termin bei mir
dann besorgst du dir vcds und ich soll es mit termin schnellstmöglichst remote codieren
und jetzt klappt es nicht und du erwartest hier eine antwort!
.. und dann später wieder zum SVM zu audi gehen :rolleyes:
alles steht bei mir im blog beschrieben
Das Problem ist ih kann nicht bis nächste Woche warten :-))).
Bin da was ungeduldig....
Es ist ja Alles soweit da und korrekt eingetragen nur eins fehlt
im Stg 09 Byte 11 das Bit 7
Wie muss ich das binär codieren wo muss ich da was setzten
Das ist der letzte Schritt sonst passt alles
@Scotty18 schrieb am 7. April 2016 um 20:44:18 Uhr:
im byte 11 binär oder in Hex umrechen wie hier und in div. andernen Threads auch schon gesagt wurde
Ok danke werd es testen und berichten
Alles klappt Gasanahme und die unterschiedlichen Modi
Es hackt nur an der Lenkung.
Ich denke wenn das STG 09 Byte 11 bit 7 gesetzt ist müsste es klappen mit der Lenkung oder?
hey freunde werde gleich ans codieren gehen bevor ich loslege will ich kurz nur nochmal prüfen ob alles passt:
STG 09
Byte 7 - Bit 5 von 0 auf 1
Byte 8 - Bit 2 auf 1 (nur beim HS)
Byte 11 - Bit 7 von 0 auf 1 (Lenkung muss Binär Codiert werden da nicht vorhanden = also 10000000)
Byte 17 - Bit 7 von 0 auf 1
AP 66 auf 47
AP 70 auf 46
STG 44
Byte 03 - Bit 0 auf 1 (binär codieren also = xxxxxxxx1
Stg 5F
AP 06 auf 1
im Hidden menü DS setzen
ist das alles jetzt so korrekt
danke schonmal
wie oft eigentlich jetzt noch ?
Hat alles geklappt, ich merk jetzt denn Unterschied in der Lenkung und in der gasanahme. Auch wenn ich in Effizienz Modus fahre wird im FFI unten links E angezeigt.
Danke für alles und sorry wenn ich genervt habe :-)
Habt mir gut geholfen
@Scotty18 schrieb am 9. April 2016 um 14:55:06 Uhr:
hey zusammen
kleine frage muss ich diesen bit auch setzten wenn ich die elekotromeschaniche servolenkung habe?
ist ein a5 sportback FL 15bj
nein
So habe bei mir jetzt auch drive select codiert. Er schaltet bei Dynamic in den S-Modus beim DSG und bei comfort wieder zurück in D. So richtig was bei Gasabnahme und Lenkung merke ich nicht.. Hab ich da vlt. etwas vergessen einzustellen?Welche Bits sind hierfür relevant? Habe die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung verbaut. Muss ich da das Bit für Dynamic lenkung oder das für Servotronic setzen? Kann man beim Dynamic auch den Getriebemodus deaktivieren, also dass er auf D bleibt und nur die Gasabnahme ändert?
Danke im Vorraus
Gruß,
Stefan
Facelift oder vor FL?
@Scotty18 schrieb am 13. Juli 2016 um 17:10:19 Uhr:
Fl
Habe es so codiert wie in deinem blog steht also die Apks nicht geändert
FACELIFT oder VORFACELIFT ?
beim Facelift kannst du motor und getriebe nicht trennen ansonsten funktioniert das DS nicht mehr
richtig codiert ist es wenn im effi modus ein E unten im FIS steht
@Scotty18 schrieb am 13. Juli 2016 um 17:21:55 Uhr:
Er schreibt doch "Fl" ;)
Wie kann man den effizient Modus aktivieren? Habe nur comfort, Auto, Dynamik und Individual. Ist ein Facelift 2012
