- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
1091 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
Original geschrieben von Audimann77
dann muss ich da bei mir rann. Bei mir habe ich die beiden bits gesetzt, und im stg 09 steht 06 drin. ich werds mal auf 04 setzen und schaun ob was verschwindet.
ist aber nur für FL relevant (ich weis du hast eins ;) ) sowie kleinem MMi
ok, dass heisst, das das Byte 8 im stg09 beim FL je nach MMI anders codiert wird ?
ja ...
faszinierend ;) gibts beim kleinen FL mmi dann noch andere sinnvolle Varianten ausser 04 ?
so ist es ab werk codiert und so funktioniert es auch (nach aussage mehrere wo ich es nachgerüstet habe)
Nicht das das noch einer vergisst! :p
Das Thema hidden Menü ist egal? "Charisma” bzw. Wert 5?
ja ..
ok danke. Hatte noch keinen mit fl und kleinem mmi....
Hallo Andy!
Wie kann ein Laie das Bordsteuergerät 09 ausbauen und dann die Byte 7, bit 5 jeweils von "0" auf "1" stellen.
Hat jemand Bilder oder ein Video aus dem der Ausbau des Bordsteugerätes bzw. die Einstellung der
Byte ersichtlich ist.
Dake schon im Voraus.
Liebe Grüße
Mot
Da muss nichts ausgebaut werden. Es wird ein Diagnosekabel mit Laptop am Diagnoseport des Autos angeschlossen und alles per Software verändert .
Original geschrieben von mot1957
Hallo Andy!
Liebe Grüße
Mot
:rolleyes:
auch mal eine variante :D
Vielleicht kann man den Byte mit Hammer und Meisel "rein hacken" ;) :D
Das kommt alles daher, dass die Leute die Rechtschreibung nicht mehr können, und nur noch alles "anhacken" statt "anhaken" :D
Immer leider noch kein Erfolg...... Zumindest spüre ich nichts.
Ich habe jetzt codiert:
STG09
Byte 7 Bit 5 auf 1
Byte 8 Bit 2 auf 1
Byte 17, bit 7 auf 0
STG44
Byte 3, bit 0 auf 1
Im hidden Menü habe ich "Charisma” aktiviert den Wert 5 aber nicht gesetzt. Laut Scotty aber auch egal.
Ich zweifele immer noch ob ich es einfach nicht wahrnehme.
Also die Beschleunigung im "E" Modus ist nicht sonderlich anders als bei Dynamic.
Habe im 3.Gang zeit gemessen um von 40km/h auf 80km/h zu kommen. max. 1 sec Unterschied.
(Vielleicht hatte ich aber auch gerade Rückenwind)
Lenkung spüre ich nichts.
So habe ich es auch programmiert. (Bei FL, Handschalter, 177 PS TDI)
Ich würde sagen beim Motor merke ich was aber bei der Lenkung nichts.
Vielleicht ist ja doch noch irgendwo ein bit versteckt was noch keiner kennt und auch umgestellt werden muss ?
STG09
Byte 7 Bit 5 auf 1
Byte 8 Bit 3 auf 1
STG44
Byte 3, bit 0 auf 1
Du meinst STG09 Byte 8, Bit2 auf 1, richtig? Also 04 hex ? Das hatten wir doch so schön rausgearbeitet ;)
Man fängt bei 0 an zu zählen.
