ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi S5 8T & 8F, Audi A5
Themenstarteram 31. Januar 2012 um 15:48
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
Original geschrieben von Touranfahrerin
Halt mich von mir aus für blöd, aber im stg 44 für Lenkung steht beim klick auf. Den coding helper. Das keine Codierung Infos vorhanden sind.
Im stg 9 ist Drive select in Byte 7 Bit 5 und in Byte 8 Bit 0-2 was von Drive select.
Hast du die aktuellste VCDS-Softwareversion installiert?
Wahrscheinlich demnach nicht... der rechner auf dem das installiert ist gehört nicht mir.
Themenstarteram 21. März 2013 um 19:14
dann liegt es an der Version ^
Mist. Bekomme auf den Rechner keine i-net Verbindung. Fahre übermorgen in urlaub 800km. Das wird dann scheinbar nix mehr.... kann ich die bits nicht auch ohne den coding helper setzten? Frage ist nur was ich mit byte 06 und 07 mache. Da steht ja nichtmal '00'
Kannst dir die aktuelle Version auch auf nen Stick ziehen und dann auf dem Codierrechner übertragen. Mache ich auch immer so.
Könnte ich wahrscheinlich... will nur nix verändern an dem Gerät. Bin schon froh das ich es überhaupt habe.
Ok. Dann ist es was anderes. Allerdings, wenn du nen eigenen Labtop hast, kannst du die aktuelle Version auch dort installieren. Entscheidend ist nur das Diagnosekabel.
Hmmm. Hab nur nen apple als festen rechner. Kein notebook. Ist die Codierung im stg44 sehr individuell und kann nicht ohne den Codierungshelfer gesetzt werden?
am 21. März 2013 um 20:03
ich klink mich mal ein, ohne jetzt alles gelesen zu haben.... wenn ich mich irre verzeiht...
drive select ist bei dem lenkungsteuergerät 44 das byte 3 bit 0....
stg 44 hat nur 6 bytes..... jedenfalls bei der normalen serienlenkung... wie es bei der dynamik ist, weiss ich jetzt nicht.....
vielleicht hat sich da ja was geändert...
meine codierung im stg 44 lautet mit drive select 10 00 00 01 00 01
ohne drive select 10 00 00 00 00 01
Danke... habs probiert, aber ohne erfolg.
Nachdem ich im STG9 byte 17 bit raus habe ist im car menü gar kein eintrag mehr.
werde dann wohl die 800km ohne ds fahren. Und im Anschluss mir ein Update von dem kumpel aufpielen lassen müssen.
Danke an alle die es probiert haben mir zu helfen.
Hat das wirklich was mit DS zu tun? Ich hatte letzte Woche jemanden ohne DS und da war das auch so codiert.
und wie soll das bit bei der nachträglichen DS codierung darein kommen ? Bei mir ist das bit auch gesetzt. Ich habe das aber nicht selber ins 44er codiert...
am 21. März 2013 um 21:15
das bit ist so im vcds mit drive select/charisma beschriebn,,,
ist es gesetzt merk ich eine änderung bei der lenkung...
mehr kann ich nicht sagen...
also ich habe serienmaessig kein DS. Dieses bit war bei mir schon bei der Auslieferung gesetzt, und die bits im STG44 haben sich auch nach meiner DS Codierung nicht verändert.
Original geschrieben von Scotty18
1. nimm byte 17 bit 7 raus
2. zudem stg 44 auf DS codieren
3. byte 8 auf 04
4. und im hidden menu den indiv. modus raus
5. effi modus AP 66 auf 47
fertig
OK, ich schalte mich doch noch mal ein.....
1. habe ich gemacht
2. habe ich nach Anleitung cranky100 gemacht (10 00 00 01 00 01)
3. keine Ahnung was und wo das sein soll
4. keine Ahnung was und wo das sein soll
5. habe ich gemacht
Vielleicht fehlt mir ja "nur" Punkt 3 und 4 :confused:
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
