Drive Select nachrüsten/codieren (FACELIFT Modell)
Audi A5
Hier die erfolgreiche Codierung und Bilder vom freischalten des DRIVE SELECT beim A5 Facelift mit MMi :
(die Codierungen sind soweit gleich geblieben mit dem VorFL (siehe unten) - die Anpassungskanäle müssen NICHT geändert werden!
Die Einzeige ist im CAR Menu direkt dann aktiv und auswählbar!
Die Codierung und Freischaltung von Drive Select im Bordnetzstg und im Mmi (hidden Menu) :
-BordnetzStg 09
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (im Dynamic Modus das getriebe auf "S" geschaltet // nur bei Automatik
Byte 8 Bit 1 von 0 auf 1 - für Lenkung (bei SERVOTRONIC)
Byte 8 Bit 2 von 0 auf 1 - Motor
Byte 8 Bit 3 von 0 auf 1 - Dämpferregelung (muss natürlich dann auch vorhande sein)
Byte 8 Bit 4 von 0 auf 1 - Dynamic Lenkung
Byte 8 Bit 5 von 0 auf 1 - Sportdifferenzial
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1 // nur bei Mmi 3G/2G/3G+ - Individual Modus freigeschaltet
BYTE 19 BIT 6 (WICHTIG !! damit funktioniert erst die Beleuchtung des DS-Tasters richtig !
MMi hidden Menu freischalten : (damit wird der Eintrag im CAR Menu gesetzt;vorher hidden Menu freischalten
AP 06 auf 1 im Stg 5F )
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken.
Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
NEUSTART MMi
BILDER und alles weitere siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...im-a4-8k-a5-8t-a5-cabrio-t3182015.html
Der Taster braucht nicht nachgerüstet werden, die Modien werden so durchgewählt über das CAR Menu ; Optional kann man den Taster aber auch nachrüsten und es funktioniert damit wie ab Werk!
desweiteren gehen folgende Codierungen beim Facelift :
TFL über Rückleuchten aktiv
Spiegelabsenkung Beifahrerseite
TV free
Drive Select
HillHolder (codierbar + taster nachrüsten)
LapTimer mit Öltemperaturanzeige
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Batterieanzeige (geht nicht- da fehlt wahrscheinlich noch irgendwo eine unbekannte Einstellung)
Abbiegelicht über Nebelscheinwerfer
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
-BordnetzStg 09
NEUSTART MMi
TV free
Drive Select
Ambientebeleuchtung
Hidden Menu
Andy
Img-0424
Img-0425
Img-0426
+2
1091 weitere Antworten
1091 Antworten
Original geschrieben von Touranfahrerin
DANKE!
Ja! Der neue Schalter hat DS und SSA
Dann musst Du nur noch im bereits vorhandenen Stecker des derzeit verbauten Start-Stopp-Tasters Pin 7 einpinnen und mit Pin16 von Stecker 32a(grau) des Bordnetz-Stg. verbinden. 🙂
stimmt grauer nicht brauner (ich war beim vorFL wieder)
Sooooooo! 😁
Hab nun alles eingebaut und codiert:
A4 Avant BJ05/2012 FL kleines Navi ohne Plus!
Was habe ich codiert:
AP's unverändert 63=0 ; 64=218 ; 65=0 ; 66=15
Hidden Menü:
“Car” --> “cardevicelist” --> “Charisma” aktiviert
“Car” --> “carmenuoperation” --> “Charisma” auf 5
Neustart MMi
PIN 7 DS - PIN 16 Boardnetz STG
Das wars es.
Drive select wird bei Betätigung im Cockpit (FIS) durchgeschaltet.
Im CAR Menü ist "Drive Select individual" freigeschaltet.
Jetzt meine Fragen:
1. Mir fehlt der "efficiency" Modus. Habe nur comfort, auto, individual, dynamic.
2. Ich spüre nicht wirklich eine Veränderung bei Lenkung/Motor.
3. Hatte mal gelesen es müsste beim FL auch eine optische Anzeige im MMI Display geben. Oder ist das nur bei MMI Plus?
Wo fehlt mir was?
Besten Dank!
nimm byte 17 bit 7 raus
zudem stg 44 auf DS codieren
byte 8 auf 04
und im hidden menu den indiv. modus raus
effi modus AP 66 auf 47
fertig
Scotty, ich ich musste eben kurz lachen.... 😛
Ich bin erstaunt, mit welcher Selbstverständlichkeit Du die Punkte kurz und knapp postest!
Spitze! Daumen Hoch!
Na, klar warum auch nicht..... Ich lese jetzt seit Wochen diesen und den Thread im A4 Forum, aber diese Punkte ehabe ich noch nicht gelesen.
Ich codiere es nachher und berichte dann!
Grüße aus Niedersachsen
das ist der vorteil wenn man alles x-mal gemacht hat und in allen Kombis bereits verbaut hat 😉
Wo mache ich den das mit dem indiv. modus raus?
Was meinst Du denn mit "versch. Kombis"?
codiere es einfach so wie ich es oben geschrieben habe dann passt das !
ich habe es in allen modellen mit allen ausstattungsvarianten bereits verbaut ; daher weis ich wie und wo was in welcher Kombi codiert werden muss
ab FL hat sich da noch mal einiges getan
nimm byte 17 bit 7 raus --> habe ich gemacht! Drive Select individual im Car Menü verschwunden
zudem stg 44 auf DS codieren ---> Welches Byte und Bit?
byte 8 auf 04 --> in Welchem STG? Ist 04 das Bit?
und im hidden menu den indiv. modus raus --> Wo soll ich das machen?
effi modus AP 66 auf 47 --> Erledigt. efficiency auch beim durchzappen vorhanden.
Im Monitor wird noch nichts angezeigt.
dann streich das mit dem hidden menu wenn du da eh noch nichts gesetzt hast!
in stg 44 ist das bit beschriftet mit DS
der rest ist alles im 09er
Da ist leider nichts beschriftet.
Byte 8 auf 04. Was meinst du damit? Im 9er stg?
steht doch alles oben :
byte 8 auf HEX 04 Binär ( das 4 bit auf 1 )
Im stg 44 ist Byte 06-08 gar nicht vorhanden. Nichtmal mit 00 belegt.
dort steht im klar text DRIVE SELECT und das muss gesetzt sein
Halt mich von mir aus für blöd, aber im stg 44 für Lenkung steht beim klick auf. Den coding helper. Das keine Codierung Infos vorhanden sind.
Im stg 9 ist Drive select in Byte 7 Bit 5 und in Byte 8 Bit 0-2 was von Drive select.
