ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Audi A5
Themenstarteram 1. September 2010 um 21:33
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv :D
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
624 weitere Antworten
624 Antworten
was für eine VCDS version nutzt du? legal? neuste Datenstand ?
am 11. Mai 2016 um 18:32
Ja klar legal und neuste
codiert ist jedenfalls alles soewit richtig ;sehe da auch keinen Fehler
am 11. Mai 2016 um 19:37
Und warum tauchen dann diese Fehler auf ?
Seitdem ich drive select codiert habe ist das so
codiere es raus und schau ob die Fehler weg sind
am 12. Mai 2016 um 6:41
Ok werden ich heute noch machen.
Werde dann berichten
Danke schonmal
am 17. Mai 2016 um 11:34
Hi Freunde
Bin Grade dabei drive selct rauszucodieren alles soweit gut
Brauche noch die original anpassungskanäle bei mir sind 63/64/65 auf 4 und 66 auf 47 und 70 auf 46.
Kann mir eine die original Kanäle nennen bzw die werte
Möchte gerne alles auf original und dann zu schauen ob die Fehler noch kommen
Drive selct ist rauscodieren nur die Kanäle muss ich anpassen
Danke euch
die werden im FL nicht verändert
und an den APs liegt es so oder so nicht jedenfalls nicht 66 und 70
am 17. Mai 2016 um 11:57
Ok gut zuwissen
Also heißt das sind die Kanäle 63/64/65 sind Standarte auf 4 weil so sind die bei mir
Wie lauten denn die original werte für 63/64/65?
Oder hast du die original werte
nein 4 nicht! das ist vor FL!
am 17. Mai 2016 um 12:00
Das weiss ich jetzt auch :-)
Kannst du mir bitte die originalen nenne bzw auf was ich sie stellen soll
sollten im debug ordner stehen wenn du sie zuvor geändert hast
70 stand zuvor auf 14
am 17. Mai 2016 um 12:31
Problem ist Ich hab es selbst nicht codiert
Hallo diese Werte gefunden sind die korrekt
STG 09
Anpassungskanäle
63 0
64 218
65 0
66 47
70 14
Kann ich die so einmalig tragen?
passt soweit
am 17. Mai 2016 um 12:37
Super ich danke dir :-)
Werde berichten wenn i h mehr weiss
Hab auch noch einen Termin bei audi hab denen gesagt das meine Lenkung auch schwammig ist bei erhöten Geschwindigkeiten und das sporadisch
Meinst du da hilft ein lenkradupdate wie ich es hier mal gelesen hab soll es helfen
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
