ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Drive Select freischalten => Erfahrung & Anleitung auf der ersten Seite des Threads
Audi A5
Themenstarteram 1. September 2010 um 21:33
Nachdem ich am WE bei mir das Drive Select für die Motor- und Lenkungscharakteristik habe freischalten lassen (danke an die kompetenten User im A4 Forum) und davon doch einigermaßen begeistert bin, möchte ich nun hier im A5 Forum einen kurzen Fahrbericht sowie eine Zusammentragung für die Codierungsanleitung geben.
Habe selbst das große Navi, also MMI3 sowie Servotronic.
Habe das Thema bisher gar nicht wahrgenommen, da es nur im A4 Forum gepostet wurde!
Was Drive Select (DS) ist, sollte ja bekannt sein.
Wenn man es mitbestellt, kann man die Dämpfer, das Sportdiff., die Lenkung sowie die Gasannahme beeinflussen.
Wenn man es nicht mitbestellt hat, kann man es trotzdem freicodieren und zumindest die Gasannahme und, wer "Servotronic" hat, auch die Lenkung beeinflussen.
Es gibt Comfort, Auto und Dynamik.
Wenn man auf Dynamik stellt, dann wird die Lenkung spürbar schwergängiger und direkter, was aber am wichtigsten ist, die Gasannahme wird deutlich schärfer, würde fast sagen „giftiger“
In der Praxis bedeutet das bei mir
=> A5 211PS Front HS
Das die klitzekleine Gedenksekunde beim Gasgeben im ersten und zweiten Gang nahezu verschwunden ist.
Wenn ich das Gaspedal durchtrete hatte ich nämlich immer das Gefühlt, dass für einen kleinen Moment lang wenig Leistung kommt, bevor es dann voll anzieht, so ne Art kleiner Bungeeeffekt.
Jetzt hat man das Gefühl, dass beim kleinsten Antippen das Gas sofort anspricht und hierdurch der Vortrieb noch deutlicher ist.
Die jetzt schöne direkte Lenkung ist bei Kurvenfahrten ein Genuß!
Glaube auch, dass bei leistungsschwächeren Fahrzeugen der Effekt der direkteren Gasannahme noch eklatanter ist!
Auf alle Fälle lohnt, meiner Meinung nach, das Resultat den vergleichsweise geringen Aufwand!
Nun zur Anleitung:
(Die Anleitung ist für Besitzer eines MMI Systems, ohne kann man die Gasannahme und Lenkung ebenfalls beeinflussen, jedoch benötigt man dann einen zusätzlichen Schalter, den man einbauen muß oder man legt die Parameter eben einmal fest und kann sie dann nur durch erneute Codeänderung modifizieren und nicht bequem über einen Schalter oder den MMI Drehknopf)
Erst mal muß man sich einen netten Motortalk User suchen, der einem, für eine angemessenen Aufwandsentschädigung, zusammen mit seinem VCDS zur Seite steht.
Einen Link mit entsprechenden Usern findet ihr hier
http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
Dann muß zuerst das Hidden Menu frei-geschaltet werden.
http://trick77.com/2009/07/23/unlocking-mmi-3g-hidden-menu/
Dort muß man “Charisma” aktivieren (Charisma ist der Audi Codename für Drive Select)
Beim MMI2G: => Menüpunkt “Diag Settings”, “Car Menus maske”, Charisma auswählen und dann auf „Accept changes“.
Beim MMI 3G: => Menüpunkt “Car” anklicken, dann auf “cardevicelist” runterscrollen auf “Charisma” und anklicken. Eine Ebene zurück, dann auf “carmenuoperation” klicken , auf “Charisma” runterscrollen und von 0 auf 1 stellen.
Danach bei beiden MMI diese neu starten per „Reset“, siehe Bild 04
Danach wie folgt codieren:
(Bei den bits immer von rechts nach links zählen, start mit bit0)
Coding 09-Bordnetzsteuergerät
Byte 7, bit 5, von 0 auf 1
Byte 8, bit 1, von 0 auf 1 für Lenkung
Byte 8, bit 2, von 0 auf 1 für Motor
Byte 17, bit 7, von 0 auf 1
Weiter zu den Anpassungskanälen
[Adaptation - 10]
Dann den Security Acces Code 20113 eingeben.
Kanal 63 auf 04 ändern
Kanal 64 auf 04 ändern
Kanal 65 auf 04 ändern
Kanal 66 auf 04 ändern
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
04 = Individual !! => Wichtig, da man hiermit alles getrennt einstellen kann und diese Einstellungen auch nach jedem Start des Fahrzeugs erhalten blieben.
Alles speichern und erneut das MMI neustarten, per Reset, siehe Bild 04
Danach sollte ein neuer Menüpunkt im MMI unter „Car“ sichtbar sein=> „Audi Drive Select Individual“
Siehe Bild1
Hier sollte nun Gasannahme sowie die Lenkung einstellbar sein
Siehe Bild 2 bis 3
Viel Spaß, ich habe diesen definitiv :D
Alex
Nun zur Anleitung:
[Adaptation - 10]
01 = Comfort
02 = Auto (default)
03 = Dynamik
Siehe Bild1
Siehe Bild 2 bis 3
Alex
624 weitere Antworten
624 Antworten
Original geschrieben von BruceWayne
Original geschrieben von CAHA_B8
Hast du Byte 19, Bit 6 für die korrekte Schalterbeleuchtung gesetzt?
Ist diese Codierung nur für die Beleuchtung zuständig oder ändert sich da sonst noch irgend etwas?
man siehts auch daran das die hintergrundbeleuchtung gar nicht aktiv ist
Welche Hintergrundbeleuchtung, wie sollte es denn aussehen?
siehe hier
die beleuchtung ist IMMER aktiv - egal ob licht an oder aus
Img-7529
siehe hier
Danke!
Wenn es nichts Anderes sein kann wie die Codierung dann fehlt diese wohl,
Bei mir wird auch nichts gelb beleuchtet!
Funktionieren tut meinem Gefühl nach alles auch wenn das Gaspedal nicht wirklich viel schneller anspricht.
Bei der Lenkung hab ich das Gefühl meine war vorher standadmäßig auf comfort.
wie schon gesagt wurde liegt es nur an der beleuchtung bzw. der Codierung- danach leuchtet er korrekt
So, jetzt ist alles so wie es sein soll!
geht doch :-)
...war ja eine schwere Geburt :D
Hab ich doch in die Anleitung reingeschrieben, wie codiert werden muss!:confused:
Ja ich weiß es, dachte auch es wäre gemacht worden :(
Frank_E90 hatte es wie bei seinem codiert, aber er hat keinen Schalter verbaut.
Trotz allem kann ich ihn im Raum 66 nur empfehlen, sehr nett und zuvorkommend!
Hi Leute,
ich habe einen A5 BJ2008.
Kann ich hier diese nette Funktion auch aktivieren (weißt nicht ob ich Servotronic habe).
Vielen Dank
btw...ich sehe gerade das die Außentemperatur im Display angezeigt wird. Kann man dies iwie aktivieren?
Drive Select kannst du auch nachrüsten :)
Außentemperaturanzeige ist serienmäßig im FIS
Original geschrieben von AdrianA5
Hi Leute,
Vielen Dank
leichte lenkung im stand = servotronic !
über 200PS = servotronic serie
Ah okay...da ich ja nen 3.2er habe, dürfte er also Servotronic haben.
Ist jetzt zwar kurz off Topic, aber ist es normal das wenn man im Stand auf Pflastersteinen oder groben Kies lenkt, das Lenkrad stark vibriert? Hängt das vielleicht mit den dicken Schlappen zusammen?
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
