Dritte Bremsleuchte tauschen
Hallo allerseits!
Es gibt hier im Forum zu meiner Frage wohl schon einen Beitrag, den kann ich aber leider nicht lesen, da ich nicht registriert bin. Ich habe einen ganz normalen Account…was auch immer das soll!?
Also kurz und knapp:
Ich müsste wohl oder übel (da eine Meldung angezeigt wird) die 3. Bremsleuchte an meinem 8v tauschen. Kann mir jemand dazu fix eine kleine Anleitung geben? Im Netz und vor allem auf YouTube findet man immer nur was zum älteren 8p.
Das wäre sehr freundlich!
7 Antworten
Verkleidung um die Heckscheibe demontieren, dann mit den dahinter liegenden Schrauben Dachkanntenspoiler los schrauben und nach oben hinweg aus Clipsen.
Die Bremsleuchte ist dann in den Spoiler eingeschraubt.
Wenn du registriert und eingeloggt bist solltest du aber eigentlich jeden MT Beitrag einsehen können.
Top! Das ging ja flott! Vielen Dank!
Muss der Spoiler (S-Line) komplett ab oder wird der bloß etwas gelockert?
Ich dachte, man könne die gesamte Leuchte von außen irgendwie heraus hebeln.
Aber gut, ich werd es so machen!
Ja, mit dem Registrieren ist es etwas eigenartig. Konnte wie gesagt nach dem Anmelden immer noch nichts lesen.
Ich probiere mal den Browser Cache zu leeren.
Vielen lieben Dank!
Nein der Spoiler muss runter, Bremsleuchte ist dann verschraubt von hinten.
Ist mit 3-4 Schrauben befestigt und dann geclipst
Ah okay, na gut.
Das kriegt man hin!
Ich danke dir!
Ich nochmal.
Heute Morgen ist die Warnleuchte einfach nicht mehr angegangen und das 3. Bremslicht funktionierte auf einmal wieder, ohne das ich was dran gemacht habe. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Kann es vielleicht sogar gar nicht die Leuchte sein? Wie kann das plötzlich wieder funktionieren?
Hab das Originalteil bereits hier liegen und warte jetzt noch mit dem Einbau.
Kabelbruch in der Durchführung ist aber ehr eine Krankheit der Limousine.
Also ich hab den Dreitürer.
Keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht korrodiert da irgendein Strecker.
Es war die letzten zwei Tage morgens auch wieder sehr kalt. Eventuell bildet sich da irgendwo Kondenswasser an den Anschlüssen und verursacht das.
Ich warte mal ab.
