Dritte Bremsleuchte ausgefallen
Hallo zusammen, FZG E61 / 2004
Habe am Montag TÜV und vor drei Tagen ist die Dritte Bremsleuchte ausgefallen. Habe das Forum schon durchgeschaut, neue gekauft funktionierte auch nicht. Habe beide Leuchten geprüft alles i.O. Kabelbruch denke ich da kein Strom ankommt.
Meine Frage:
Kann ich als Notlösung einfach ein Kabel von der rechten oder linken Bremslicht Leuchte nach oben ziehen, damit sie wenigstens am Montag funktioniert?
Hab jetzt keine Zeit den ganzen Kabelbaum zu reparieren. Werde dies aber klar auch noch machen.
Über eine AW würde ich mich freuen.
LG Olli
6 Antworten
Sollte kein Problem sein. Ausprobieren.
Ist die überwacht? Ansonsten kommt eine Anzeige im Display.
Das System ist sehr empfindlich. Bei meinem wurde beim TÜV eine defekte Rückleuchte angezeigt, obwohl diese funktionierte. Es lag/liegt an Kontaktschwierigkeiten.
Ein anderer Prüver kannte das Problem.
Nein im Display wird nichts angezeigt, das hat mich ja schon gewundert, da der Dicke sonst alles immer anzeigt, obwohl es funktioniert.
Meine funktioniert auch nicht kommt kein Strom an.
Ich werde es morgen mal ausprobieren mit dem überbrücken von der rechten Bremsleuchte ob dies funktioniert, werde ich ja sehen wollte nur nicht dass nachher die LEDs eventuell kaputt gehen.
Darum war ja meine Frage auch ob dies möglich ist.
Das kann sein wenn du HKK-Bruch an der richtigen Stelle hast, dann kann er das nicht mehr messen und zeigt es dann auch nicht mehr an.
Die Kabel müssen für einen Ausfall bis zur Lampe komplett ok sein. Sonst geht´s m. W. n. nicht.
Alle Kabel verlängert und verlötet funktioniert einwandfrei. Nur brauche ich eine neue Dritte Rückleuchte muss mal schauen wo ich die günstig her bekomme, vielleicht hat ja noch einer eine rumliegen wo er nicht braucht :-) Danke an alle für die Hilfe
Ich hab eine bei fruugo bestellt. Hat 46 Euro gekostet. Kam aus China und hat aber kein E Prüfzeichen. Versand dauerte aber 3 Wochen .
Funktioniert aber einwandfrei .
Mit freundlichen Grüßen
