ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Drehzal schlecht bei 2000 uM schlecht regelbar /dreht selber auf
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 13. August 2023 um 6:38
Moin in die Runde.
Ich habe folgenden Golf:
0603/ALG VW GOLF V/VI VARIANT 1.6 102 PS (75 kW) 1595 ccm Benzin
140.000 KM gelaufen.
Gerade die Lambdasonde getauscht, weil defekt.
Drosselklappe reinigen lassen und über Steuergerät neu angelernt.
Schläuche und Verbindungen geprüft.
Fehlerspeicher ist leer.
Das Auto läuft kalt und warm super. Zieht gut und ohne Mucken.
Standgas stabil und auch sonst hat uns das Auto sehr wenig Probleme gemacht.
Problem:
Wenn man im Stand gaaanz langsam auf 2000 U Min das Gas anhebt, dann dreht der Motor bei etwa 2000 UM selber nach und man muß bei 4000 dann selber vom Gas gehen. Das Gas ist in diesem Bereich auch sehr schwierig zu dosieren. Kleinste Bewegungen des Fußes haben große Wirkung.
Beim Fahren macht sich das dann in diesem beliebten Drehzahlbereich bemerkbar, indem der Wagen zuckt, denn das Gas in diesem Bereich ist dann eben nicht stabil. Es ist kein ruckeln des Motors sondern je nach Auslauf oder Anzug ist eben ein kleines rucken zu spüren. Eben als würde man ruckartig Gas nehmen oder geben. Das ist schon recht nervig.
Hat jemand eine Idee?
4 Antworten
Drosselklappe Werte auslesen und anschließend erneuern.
Das reinigen alleine löst nicht das Problem!
Themenstarteram 13. August 2023 um 16:45
@Devgoer schrieb am 13. August 2023 um 13:57:09 Uhr:
Danke für die Antwort.
Die Drosselklappe wurde nach der Reinigung mit einem Gerät zurück gesetzt. Was genau meinst du mit auslesen und neu erneuern? Die gleichen Werte wieder rein?
Themenstarteram 23. August 2023 um 5:03
Nein, die Drosselklappe neu kaufen und einbauen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
