Drehzahlschwankung
Hallo, ich bin neu hier und hoffe das mir vieleicht jemand helfen kann. Ich beschreibe mal mein Problem. Ich fahre einen E61 520d n47d20a Automatik wenn ich auf einer ebenen Straße fahre und so im Schub/ Zug bin schwankt die Drehzahl so ca.150-200 Umdrehungen um die Geschwindigkeit zu halten. Wenn ich ein bisschen mehr auf da Gas steige weil es leicht Bergauf geht um die selbe Geschwindigkeit zu halten ist die Drehzahl völlig ruhig und normal. Er zieht keine Falschluft, Injektoren habe ich neu abgedichtet,Drallklappen sind ausgebaut. Vieleicht hat jemand eine Idee bin für jeden Tipp dankbar
2 Antworten
Ich vermute Automatik Getriebe Defekt, am besten von Fachleuten überprüfen lassen.
Um festzustellen ob es am Wandler liegt kannst Du im manuellen Modus im vierten oder fünften Gang bei 80 km/h beschleunigen. Geht die Drehzahl dann hoch wie bei einer rutschenden Kupplung ist der Wandler defekt. Drehzahlschwankungen können auch durch LMM/Lambda kommen ohne das Fehler geworfen wird. Hast Du im Leerlauf auch minimale Drehzahlschwankungen?
