Drehzahl sackt ab in P
Moin , mein 525i Automatik sackt auf 400 umdrehnungen einmal kräftig ab wenn ich in P schalte oder mal auf N der macht das manchmal
Richtig doll manchmal eher leicht aber spürbar. Wenn ich rückwärts einparke und das Auto leicht im Gefälle steht ist es nur noch ganz ganz leicht. Beim fahren ist alles normal schaltet auch sauber nur im stehen also merkt man ganz leichte Drehzahlschwankungen. Einer meinte ich sollte mal eine getriebespülung machen, könnte das die Lösung sein Wagen hat jetzt 176tkm drauf ich denke mal es wurde bis jetzt noch nicht gespült/gewechselt.
5 Antworten
Welcher Motor Typ?
Könnte Falschluft, Disa oder bei DI auch Verkokungen sein.
Kannst du FS lesen?
Beim auslesen kam nix raus Motor ist N53 B30 heute meinte der Kollege das es auch ölverschmiert war im motorraum also irgendwo leckts vllt er meinte Ventildeckel müsste getauscht werden könnte es daran liegen ? Ist da der VD von febi auch gut oder muss es der doppelt so teure orginale sein ?
Ja, wenn er darüber Falschluft ziehen kann.
Aber der n53 ist ein DI, also Verkokungen kommen auch in Frage.
Wenn er dran geht sollte er gleich alles abchecken.
Reicht der VD von febi ? Oder muss es der originale sein oder hast du einen anderen Tipp?
febi kann gut sein, kann aber auch nicht so gut sein. Hier ist das ein Kistenschieber.
Schau mal ob du einen von Mahle findest. Die sollen jetzt selber welche für den Aftermarkt machen.
Was gibt es noch für Alternativen?
