- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Drehzahl bei Klimaausfall erhöht
Hallo Community,
Bei meinem V50 hat die Klimaanlage ein Problem, und ich möchte gerne die Aussage der Werkstätte gegenprüfen.
Verhalten (Außentemperatur 30-35°, Eingestellte Klimatemp 23°):
- Nach dem start kühlt die Klima wie erwartet, Motordrehzahl im Leerlauf bei normalen ca. 850 Touren
- nach ca. 10 Minuten Autofahrt fällt die Kühlung aus (man riecht das dann auch) die Lüfterdrehzahl geht dabei aber nicht merklich runter
--> Mir ist aber aufgefallen, das die Motordrehzahl im Leerlauf dann auf 1000 Touren erhöht ist. Schalte ich nun die Klima aus, reduziert sich die Motordrehzahl im Leerlauf wieder auf normale 850 Touren
Die Argumentation der Werkstatt: Die Klima muss mehr kühlen, daher erhöht sich die Drehzahl. Demnach muss der Kompressor getauscht werden.
Jetzt zu meiner Frage: Die Antwort oben wäre logisch, wenn die Drehzahl schon vom Start weg (es ist heiß und Klima funktioniert erstmal) erhöht wäre. Warum aber ist das bei mir so, kann es sein das nicht der Kompressor selbst sondern irgendein Ventil/Schalter/Sensor kaputt ist?
Danke!
LG
