Dpf Fehler nach Reinigung bei dpf clean
Hallo zusammen!!
Ich habe mein Auto gekauft da hatte er bereits einen Fehler mit dem dpf!
Also in die Werkstatt meines Vertrauens gefahren! Da meinte der Meister dpf voll deruss gewechselt bzw gereinigt werden!! Da habe ich mich für die Reinigung bei dpfclean entschieden die der Meister mir auch empfohlen hat!
Also ausbauen lassen und zu dpfclean schicken lassen dort wurde er dann gereinigt und in der Werkstatt wieder eingebaut!
Danach war alles gut der Verbrauch sank von 8,4 auf 7,3 Liter!
Dann 9 Tage später kam die Fehlermeldung wieder!!
Dann bin ich wieder zur Werkstatt!! Die haben dann eine Regeneration angestoßen und ich sollte 20 km 60 km/h fahren!! Hab ich auch gemacht auf der Autobahn!! Auf der Landstraße ist das ja unmöglich!!! Aber an dem Tag haben mich die brummifahrer verteufelt;-)
Danach war wieder alles super!! Doch nach 5 Tagen kam die Meldung wieder!!
Was kann das sein?? Kann mir jemand weiterhelfen?
Ich denke da wird ein Sensor kaputt sein!! Oder vielleicht das agr ventil!?
Manche sollen sogar nur die Federn tauschen. Dafür zerfleddern sie die "Federkernmatratze". 😁
99 Antworten
Wenn du unbedingt mehr zahlen möchtest, dann kannst du natürlich auch beide bei BMW holen 😁
Das ist richtig, aber bei Thermostaten besorg ich mir auch nur die Originalen bei BMW . Es gibt hier im Forum schon so manche, die leider am freien Markt "Mist" erwischt haben, weil wohl billige Kopie.
BMW stellt die Teile auch nicht selber her, natürlich darf man nicht zu billiges Zeug kaufen !
Original geschrieben von X5-Baby
Es gibt hier im Forum schon so manche, die leider am freien Markt "Mist" erwischt haben, weil wohl billige Kopie.Zitat:
Es kommt halt drauf an welche marke man kauft. Viele hier im forum übertreiben es so zimlich mit den sparwahn. Wenn einige könnten würden sie sogar gebrauchte thermostate einbauen. und wenn ein thermostat 10 euro kostet und das von behr z.b 25 euro. Na welches wird dann wohl gekauft wenn man nicht viel ahnung hat über die qualität. Hauptsache es war billig. Und hauptsache BMW fahren. Aber naja, zu viel des off topic.
Was ich persönlich aus den vielen foren beiträge herrausgelesen habe ist, wenn man das ^motor Hauptthermostat bei bmw holt und das AGR Thermostat ausschliesslich von Behr kauft, hat man keine probleme.
grüsse
Chris
Hallo. welche Thermostaten für den E61 520d 177ps 03 2009 .
grüße ralf
Original geschrieben von ralf071
Hallo. welche Thermostaten für den E61 520d 177ps 03 2009 .grüße ralf
hallo.
poste deine fahrgestellnummer. dann kann man detailiert gucken.
grüße
chris
leider geil. der war sau gut🙂)))
Hallo Leute! Ich hab jetz beide Thermostate selbst gewechselt!! Hat auch sehr gut geklappt!!
Hab's entlüftet! Musste dafür noch netmal das Ventil am agr aufdrehen!
Hab erst die Heizung angemacht dann gewartet Motor an Wärmflaschen Lassen ein paar gasschübe und zwischendurch immer wieder Kühlwasser aufgefüllt! Und oben am Behälter kam nach kurzer zeit nur ein Strahl und keine Luft mehr!
So dann bin ich mal ca.70 km Gefahren da war die Temp. So 89-90 grad! Kurz mal 91 aber die meiste zeit zwischen 88-90grad
Wie lange sollte denn jetzt die Fahrt wegen meinem dpf sein? Die Meldung kommt immernoch! Waren ja nur ca. 70 km!!
Was meint ihr??
Evtll. ist die Regeneration gesperrt, Aufgrund der nicht stattgefundenen Regenerationen wg. der defekten Thermostate.
Es sollte eine manuelle Regeneration angefordert werden.
Morgen..
Hab mal eine frage wie kann man den manuell die regenierrung starten? Mit inpa? Oder wo kann man sehen wan er zuletzt regeniert hat?
Original geschrieben von ayhanak
Morgen..
Entweder mit inpa oder rheingold. Die letzte regeneration kannst auch mit beiden programmen anschauen
Morgen..
Mit Tool32 oder Rheingold.
