ForumCorsa C & Tigra TwinTop
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Doppel Din Radio
Doppel Din Radio
Opel Corsa C
Themenstarteram 21. Mai 2021 um 19:23
Hi Ich brauchte mal eure Hilfe ich würde gerne in meinen Opel Corsa C /2001 / ein neues Auto Radio, einbauen (Doppel din) meine frage ist was muss ich alles dabei beachten, ich habs bereits auch schon ausgemessen wie größ es ist 200mm B und 110H da fangen bei mir schon die Probleme an ich find nicht mal ein Autoradio was diese Maße hat :D.
Würde mich über eure Hilfe freuen :)
Lieben grüß Christian.
7 Antworten
Da musst du aufpassen. Bei mir war es so, dass der Käfig des neuen Radios nicht in den Schacht vom Corsa gepasst hatte, da er zu hoch war. Das Radio selbst passte wunderbar rein. Was du möglicherweise benötigst, kommt darauf an welches Radio du einbauen willst ist ein Einbauset mit passendem Käfig etc. welcher den Käfig des neuen Radios ersetzt.
Ich habe das hier: https://www.caraudio24.de/.../...gra-Meriva-00-04-metallic::29472.html
Themenstarteram 22. Mai 2021 um 11:22
Hi würde mir gerne das ding kaufen https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_11?...
Die frage ist was genau alles brauche ich damit es reinpasst und einwandfrei Funktioniert.
Von der Höhe des Radios sollte es passen, aber auch von den Bildern her schaut der Rahmen der um das Radiogehäuse geht flach genug aus, damit es in den Schacht passt. Da du nen 2001er Corsa hast, brauchst du auch keine Adapter und kannst die kabel 1 zu 1 anschließen. Am besten bestellst du das Ding und probierst es aus.
Was wohl nicht dabei ist, ist der Antennenadapter: https://www.amazon.de/.../260-2048243-6889402?...
Was du noch brauchst, damit es nicht beschissen aussieht ist der Rahmen außerhalb des Radios: https://www.amazon.de/.../?...
(je nachdem welche Farbe deine Mittelkonsole hat gibt es verschiedene)
Ich hoffe das konnte dir etwas weiterhelfen :)
Zusätzlicher Hinweis dazu, mir war das damals nicht klar: Es gibt mindestens drei Silber-Töne von der tomzz audio Blende:
matt-chrom (bei mir verbaut)
charcoal metallic
dunkelgrau metallic
Den unfreiwilligen Unterschied bei mir im Auto sieht man im angehangenen Foto. Laut FIN ist bei mir im Auto der Farbton "aluminium" verbaut. Ob das nun dem "dunkelgrau metallic" oder "charcoal metallic" entspricht? :confused:
Corsa C Doppel-DIN Radio Pioneer
Das kann ich bestätigen hatte genau das gleiche Dilemma mit den Farbtönen. Hab beide bestellt weil ich mir nicht sicher war. Bei mir schaut es genau so aus wie bei dir @Bahnbekloppter da du auch ein Pioneer hast nehme ich an dass der Käfig bei dir auch nicht passte xD
F1a3c26b-a6d6-4794-a37e-c09ee342301c
Themenstarteram 22. Mai 2021 um 23:55
Danke an euch ich werds mal mit den Sachen Probieren :)
Ich habe die einzelnen Punkte die man beim Umbau beachten muss schon mal übersichtlich zusammengefasst:
https://www.motor-talk.de/.../...radioadapter-blende-t6997968.html?...
