Domstrebe
hi leute
würde mir gerne ein domstrebe verbauen, hab dazu aber noch einpaar fragen die ich durch die sufu nicht klären konnte.
- mein astra hat zureit 92000km auf der uhr, sollte ich mir da lieber eine strebe kaufen die verstellbar ist oder geht auch eine normale?
- passen die einfach so rein oder muss ich da was im motorraum umbauen?
- muss ich was bohren?
- was kann beim einbau schief gehen?
- welche marke wird empfohlen?
- hat jemand eine einbau anleitung zufällig zur hand?
das wars erstmal, ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.....
18 Antworten
Gehen beide.:-))
Eventuell musst du Löcher in den Domen bohren.
Also wichtig ist das die Achse vorne oder hinten je nachdem wo du ein einbauen willst, entlastet ist (angehoben oder auf bühne). Ansonsten macht die Strebe kein sinn.
hi!
-verstellbare ist besser weil du die spannungsfreier einbaun kannst wie eine starre,zu dem kannste damit auch noch die fertigungstoleranzen ausgleichen..
-passen wenn vom guten hersteller wie raid,wiechers etc so rein..
-nein must nichts bohren.
-beim einbau kann nichts schief gehen auer du nuddelst ein schraubengewinde platt.
-raid,wiechers,omp
-da brauch man keine einbauanleitung für das ergibt sich von selber.wenn du das nicht ohne hin bekommst würd ich lieber in eine werkstatt fahrn:D
mir sind beim Astra G keine Streben bekannt, die man NICHT bohren muss. Auch meine musste ich bohren:
hi!
ich meine die von wiechers ist bohrungsfrei oder vertuh ich mich da?
die auf meinem Bild ist ne LEXMAUL, eigentlich die passgenaueste unverstellbare Stahlstrebe. Die Federbeinbefestigung und der Aufbau der Dome lässt es gar nicht zu, bohrungsfreie Streben zu verbauen. Im Corsa sind die Dome oben eben, beim Astra komplett rund.
hi!
hoppla dann hab ich nichts gesagt,sorry..
halt halt: Hab mich in der Bezeichnung getäuscht, ist natürlich ne Lexmaul, die ich verbaut habe:D Aber auch Wiechers sind beim Astra zu schrauben, hab meine vorherigen Posts korrigiert.
Mal so ne Frage. Kenn mich mit Autos eigentlich sehr gut aus, aber damit habe ich mich noch nicht so wirklich befasst. Ist eine Domstrebe wirklich empfehlenswert? Was bringt die Strebe? Man will doch damit eine bessere Straßenlage erreichen. Ist die verformung der Karosse wirklich so extrem bei Kurvenfahrten? Ist doch so: Man will der "verformung" vorbeugen oder habe ich da was falsch verstanden???
Gruß Teo :)
hi!
benutz mal die suchfunktion da findest viel zum thema domstrebe was dir weiter hilft..
@ G Astra
sieht echt geil aus musstest du den sicherungskasten (oder ist das dass steuergerät?) vorher ausbauen? wird ja sonnst bestimmt eng oder? wie tief musstest du bohren, liegen dahinter nicht die federbeine? da muss dann doch auch ein gewinde rein für die schrauben?
Beim Sicherungskasten einfach den Deckel abmachen, dann geht das eigentlich. Bohren muss man nur ca. 3 mm, bis das Blech durch ist.
Dann die Schraube durch Strebe und Domblech stecken und mühsam von unten die Muttern draufschrauben, oder umgekehrt. Ist ziemlich eng, da das Domlager ziemlich nah am Bohrloch sitzt. Die Bohrstellen vorher mit Grundierung, Lack und Wachs versiegeln, damit später nix rostet.
so habe mich dazu durch gerungen mir eine zu kaufen. hab da mal noch ein paar fragen.
da wo ich die bohrungen machen muss habe ich bei mein astra 2 metallstifte mit gewinde, gibts da domstreben die genau da drauf passen? wenn es keine passenden domstrebe gibt, kann ich die, wenn sie stören sollten einfach absägen? für was sind die eigentlich da?
will mir eine bei ebay kaufen, da gibts hohe preis unterschiede, hätte da welche von INXX, TA-Technix im auge. sind diese firmen bekannt und gut?
hi!
beides billig firmen..gute streben gibt es bei wiechers,lexmaul oder raid..
was ist der unterschied bei den "billig" domstreben? kann ich die ohne bedenken verbauen? die sind doch auch vom tüv abgenommen.
